Печка!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А, так у него ещё и Лянча (пардон, не заметил)! Тогда вообще нефига выдвигать аксиомой отсутствие крана.
Причина "горячковатости" кроется в обломанной оси вращения заслонки:
 Просмотрено:  322 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дадад!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умник ты наш. Выходит, из 100 % Тип и Темпр 99.99% заколхожены. И лишь 0.01% неколхоженый ориганал, чудом доставшийся тебе.
Открою секрет: твою машину собирали в третью смену алкаши-итальянцы, они-то и забыли прикрутить кран.
Хрюкин
+100!!! Сам примено так хотел ответить! Может, на его лянче и нет краника, но зачем так категорично кричать (не зная предмета) про типусы/темпрусы?
Вы там чё, обалдели или обкурились?
Я собственно отвечал по сабжу, а не абы потрындеть в отличии от некоторых.
Ответил человеку на все 100 верно, что не устраивает?
А по поводу краников вообще, так как раз пьяная третья смена их и ставит, бо это верх идиотизма лезть под капот, открывать - перекрывать жидкость для того чтобы было тепло или холодно в салоне.
Расслабтесь.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
На самом деле на Типо краник печки перекрывает подачу воды в радиатор печки, а если краник недостаточно плотно держит или недозакрываеться, то уменьшить количество горячего воздуха можно косвенно, при помощи заслонок. Подобная тема была три года назад и все те кто в данных высказываниях усомнились , в итоге согласились в его достоверности.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а разбирать геморно???
AND
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно тебе надо? Поставь обычный шаровый кран бронзовый на выходе из термостата на печку и всё. Летом закрыл - зимой открыл.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень геморно, до печки добраться - ну его нах.
Поставь обычный сантехнический кран и перекрывай на лето, как посоветовал выше AND.
К печке идут 2 трубки, перекрывай любую к которой легче доступ.
Благо что печка не закольцована в системе, а идёт дополнительным отводом, как правило по крайней мере.
На самом деле на Типо краник печки перекрывает подачу воды в радиатор печки...
Собственно речь не о типке в данном посте, грюж отвечал по сабжу. Знаю, что в некоторых авто стоит кран на перекрытие, но всё равно считаю это идиотизмом производителя автомобиля.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, демократы, все такие упрямые? КОНКРЕТНО ПО САБЖУ у человека темпра. На ней краник ЕСТЬ. И не спорь на ту тему, в которой не компенгаген
И еще. Не знаю как на печке с электронным управлением, а на обычной типо/темпра печка разбирается за 15 минут. Без всякого гемороя
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Авг 18, 2010 18:46), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай, пожалуйста, ссылку на тему. Потому как я все же сомневаюсь. Потому как устройство и работу печки на типо знаю вдоль и поперек
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не геморно. Нарассказывают тут тебе сказок. Геморнее будет тосол слить.
Отвернёшь кожух хитрой формы около педали газа, и увидишь этот краник. Кстати, радиатор печки выдёргивается в этом же месте- краник к нему как раз и привёрнут, без лишнего разбора отопителя Very Happy . Только вот не знаю- педали помешают, или нет- тренировался на снятой печке.
gennadij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ну может я чуточку преувеличил (давно это было) дискуссия была не очень долгой.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5264&highlight=
Хрюкин
Ничего не геморно. .............................Только вот не знаю- педали помешают, или нет- тренировался на снятой печке.
Согласен. Я менял кран без демонтожа печки. Сливаешь тосол литра два , подставляеш под кран на пол тазик или разрезаную вдоль канистру, т.к. после демонтажа крана из печки прольется некоторое количество тосола. И устанавливаешь новый кран желательно с новым уплотнительным кольцом (которое иногда не дают при покупке краника), для собственого успокоения можно промазать кольцо герметиком. Кран нужно затягивать не очень сильно, но в меру т.к. уши крепления пластмассовые. Через 10-15 минут стояния на коленках получаем дополнительный комфорт. При замене прийдется демонтировать декоративный щиток перед правой коленкой. Я свой кран поменял в тот же день когда из него мне на ногу упало пару капель горячего тосола.
Сам кран пластмассовый и не разборной. Мне кажеться ремонтировать его не смысла проще купить новый.
Так было на Типах которыми я занимался (управление на них было тросиковое, не думаю, что на електроном там что-то принципиально иное)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы такие Laughing
Давайте начнём выяснять кто умный, кто тупой - бред.
Не нравится, что я сказал? Так и будет, мне пофиг.
Да? Shocked
И панель - приборку снимать не нужно - весь передок в салоне раскурочивать?
Счастливые люди.
Мне к примеру пол машины разобрать, чтобы до заслонок управления потоком добраться.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
ну да с упровлением потоком таки прейдётся по мучатся.пробую в том месте где стоит этот краник там горячие трубки.если кран держит то трубки горячими не должны быть.и ещё раз повторюсь этот краник мне подойдёт.
 Просмотрено:  4507 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нравится, т.к. Вы не правы
Да? Shocked
Счастливые люди.
ну, я немного погорячился насчет ВСЕЙ печки. За 15-20 минут разбирается и собирается радиатор печки. На ВЕСЬ отопитель у меня ушло часа 1,5-2 на переборку
педали практически не мешают, только газ немного, но все легко решается при наличии всего 2-х рук
там вообще было всего 2 варианта этих кранов. Отдичие у них в отверстии к печке (посадочное) и в длинне тяжки. Насколько я помню, они взаимозаменяемы, только колечко резиново разное, подбирать надо. Ну и с регулировкой потом повозиться немного придется
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо всем!! в начале сентября ставлю тачку на кап ремонт сварка краска и обесшумка.вот тогда и поковыряемся.
Страница 2 из 4
