проблемы с мозгами!!!
ataman1234
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:15    Заголовок сообщения: проблемы с мозгами!!! Ответить с цитатой
Машинка Fiat Doblo 1.9 D, 2003г.в. при повороте ключа зажигания горит красная лампочка, при старте двигателя обороты подымаються до 1500об. и двигатель не реагирует на педаль газа, большая вибрация, из выхлопной трубы летит черная гарь! Подскажите в чем причина такого поведения двигателя??? p.s. такие збои бывают не постоянно, через раз!
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кака така красна лампочка, ручнік чи що? При старте - то це стартер розкручує до 1500об., чи після старта х.х.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на твоем месте не парился, а просто съездил бы на диагностику. Авось поможет просто сброс ошибок Confused
