Экономайзер
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Экономайзер Ответить с цитатой
Может кто расскажет или подскажет как правильно разобрать , отремонтировать и обратно собрать сие устройство?...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под аккумулятором стоит бочонок с трубкой и разъемом из 2-х проводов. Как правило дел в нем
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я понимаю...вопрос в другом, как его разобрать, а потом собрать и так что бы он работать стал...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
Никак. Там изнашивается металлическое напыление на керамической пластине, и все. Можешь выкинуть.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
plus
я тоже пытался отремонтировать, но безуспешно, пришлось купить б/у с разборки.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлическое напыление как бы не проблема,можно попробовать токопроводящий клей...мне бы народную технологию разборки и сборки услышать или увидеть...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
распиливаешь кольцо в виде буквы П, соединяющее верх и низ боченка - и вуаля. Потом придется изготовить новое из листовго металла.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
А назад старое кольцо как нить нельзя хомутом каким нибудь вернуть?..
просто если вопрос в герметичности, то это не проблема...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
если тебе хочется посмотреть как энтот датчик устроин,то можеш расбирать как хочеш,а если хочеш что бы он работал то прямая дорога на разбор.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не смог успешно отремонтировать сей прибор?...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
а нахрена ... простите...
это самая бестолковая приблуда в машине! деже бестолковее часов в приборке!!! Very Happy как только касаешся педали газа эта дрянь тут же заскакивает в красную зону... этим ток экологопомешанных пугать Very Happy
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 3.500 оборот только загорается.
Fuck The Fucking Fuckers
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Nyxel
Ну не скажи, я по ней постоянно езжу
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не езжу,но бывает смотрю на неё...
***In SNAIL we Trust***
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
курите поиск панове я давеча описывал подробно как оживить эконометр без всяких разборок датчика и вообще датчик можно выкинуть нах и все будет работать
