Глохнет на холостом ходу
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
молодец, интересное решение. Держит нормально?
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Классно сделано...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
В процессе движения если убрать подсос ничего не меняется, едет как ни в чём не бывало...но после остановки при трогании с места начинает дико дёргаться и может заглохнуть
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
shony
Уже второй год езжу, проблем не обнаружено, название фото по дате изготовления.
Nyxel
Только что провел эксперимент, отключил электроклапан ХХ, вытянул подсос крутнул стартером, машина работает, задвинул подсос - заглохла.
Подсоединил клапан назад, завел на подсосе, подсос задвинул - работает.
Ездить с отключенным клапаном на подсосе не стал, но симптомы с отключенным клапаном похожи на твои.
Проверь клапан ХХ, еще возможно забит топливный канал ХХ.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Отписываюсь о проделанном... ситуация в следующем, при внимательном осмотре я обнаружил что патрубок , идущий от воздушного фильтра имеет Т-образное ответвление и перепускной отвод от него не плотно входил в патрубок...даже не то что не плотно, а почему-то концевик был в масле..фик его знает почему...вобщем почистил , отмыл бензином , намотал уплотнение и вставил в назад..затем взял высокотемпературный силиконовый герметик и обработал края надорваной подушки под корбюратором (предварительно обезжирив всё это)...ну и...работает как надо...)
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, могу сказать что и обороты на холостом ходу в норме стали...у меня до этого были где-то 1200 , сейчас 800-1000 (панель электронная, значение прыгает в интервале 800-1000)...
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомнительно, что шланг сапуна и надорваная подушка были причиной отсутствия холостых, но главное цель достигнута и машина работает как положено.
1200 это должно быть на холодном двигателе (прогревочные)
800-900 холостые на прогретом до рабочей температуры двигателе
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Я правда ездить не пробовал, просто на холостом ходу погонял немного, но факт есть факт... из всего что ещё делал, был один патрубок в Т-образном соединении...соединение впускного коллектора, тормозной системы и какого-то блочка справа возле аккумулятора...он был надорван, а так прожал все патрубки идущие к карбюратору и к впускному коллектрору и всё..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это блочек экономайзера, именно он зажигает на панели желтый глаз Power Smile И да, из-за подсоса ХХ будут высокие и провалы при перегазовке
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня недавно тоже эта подушка или прокладка(кто как називает) прохудилась, купил новую - 210 грн. так я при замене нечего кроме карба не снимал всё заменилось при помощи ключика на 10, итого часа полтора роботи и всё заработоало как часики.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. банальный подсос воздуха, и ты его победил, поздравляю.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрёл подушку...завтра буду ставить, отпишусь о результатах...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gennadij
Мне тоже кажется что в этом было дело...
Страница 2 из 2
