Глючит электроник!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Глючит электроник! Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Сегодня заметил что когда глушу машинку то часы и пробег скидывает на 00:00. Вся приборка светит нормально, предохранители в норме. Подскажите чем может быть вызван сей глюк.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему на часы идет отдельная масса, смотри ее.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не масса, а "+".
Пробег не должен сбрасываться, даже если аккум отключишь. Уже задавался такой вопрос. Вроде как схема начинает умирать.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18361
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18362
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Авг 13, 2010 10:22), всего редактировалось 1 раз
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, точно глючит..
Very Happy Very Happy Very Happy
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Не общий пробег не обнуляет, а вот промежуточный сбрасывает в "0"и часики 00:00.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Прикольно но это немного не в ту тему.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Хрюкин
Я промежуточный и имел ввиду.
Х.з., попробуй всё-таки посмотреть- не исчезает ли "+" питания часов и счётчика после выключения зажигания. И массу, естесственно.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
horseus
ну так как тему и назвал так я и понял..
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Смотрел. Все там гуд. А может это все от замка зажигания ?
horseus
Принимаю.Юмор понят.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Питание на часы не должно полностью рваться- через замок гасится только подсветка дисплея, а схема часов продолжает работать.
Что касается счётчика: если у него энергонезависимая память, то ему пофигу- включено, или выключено зажигание, равно как подключен ли вообще аккумулятор. Соответственно, если память зависимая, то питание так же не должно рваться полностью.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ну тогда непонятно ваще.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично что тогда там есть какая та малая акб. вот она и исдохла..
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схему в студию!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждать не буду, но вряд ли. Скорее, это ППЗУ, как, например, в телевизоре- у тебя же каналы и прочие установки не сбиваются, если противные электрики электричество украли из розетки...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь когда время скидывает, при отключении зажигания, или после заводки. Было такое при разряженном аккуме и нерабочем геныче.
