Проверка катушек зажигания и где крепится датчик детонации
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Проверка катушек зажигания и где крепится датчик детонации Ответить с цитатой
добрый вечер все пытаюсь разобраться с электрикой свой Лянчи Дельты 2, 2 л. турбо 94 г.в.
подскажите пож: какпроверить катушки зажигания какие сопротивления должны бать на первичной и на вторичной обмотках.
подскажите почему эта катушка корпусом не соединена с корпусом машины?? насколькоя я понимаю проверять надо так: щуп в один провод вв и на корус - сопротивление должно быть N кОм
первичную обмотку + и минус и сопротиление должно быть N Ом. правильно? у меня катушки по высоковольтным проводам не звоняться на корпус...
Еще вопросик какое сопротивление должно быть в высоковольтных проводах для моей машинки???
и на сегодня последний вопросик: где крепится датчик детонации - не могу его найти а если нет то от чего подходит
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Re: Проверка катушек зажигания и где крепится датчик Ответить с цитатой
Расположене датчика детонации смотри по рисунку, позиция 21. А номер датчика что то не ищется. А мозг Хитачи или ИАВ, а то обвес вроди немного разный идёт.
Новый рисунок (1).TIF
Скачать
 Имя файла:  Новый рисунок (1).TIF
 Загружен:  251 раз(а)
Новый рисунок.TIF
Скачать
 Имя файла:  Новый рисунок.TIF
 Загружен:  238 раз(а)
Последний раз редактировалось: iggi1711 (Пн Авг 16, 2010 16:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ВВ выводов на КЗ? Сколько контактов на разъеме?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из корана
Описание 3.TIF
Скачать
 Загружен:  261 раз(а)
Описание 2.TIF
Скачать
Описание 1.TIF
Скачать
 Загружен:  256 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е.,исходя из нижеследующего и вышеизложенного,КЗ имеет вторичную обмотку,ВВ-выводы которой никак не должны звониться на массу,как и первичной.Обычное сопротивление,ни о чем не говорящее, ВВ-примерно 4 кОма,первичных обмоток около 1 Ома.
Почему ни о чем не говорящее? Никакой обычный тестер не заметит замкнутые накоротко витки обмоток,особенно первичной-большинство такие низкие сопротивления не измеряют,замкнутые витки не видят.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Re: Проверка катушек зажигания и где крепится датчик Ответить с цитатой
спасибо понял - мозг ИАВ
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на катушке:
первичка - "+" и "-"
вторичная обмотка на 2 высоковольтных провода (2 цилиндра)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на певичной обмотке у меня пол ома только на вторичке в районе 7 кило ом
как же тогда как не тестером проверить КЗ на первичке??
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Re: Проверка катушек зажигания и где крепится датчик Ответить с цитатой
Всё выше указаное брал для ИАВ, нарыл датчик детонации и по катушкам есть инфа.
Новый рисунок.TIF
Скачать
 Загружен:  243 раз(а)
