Порядок снятия антены Марея?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Порядок снятия антены Марея? Ответить с цитатой
Может от чего еще итальянского подходит?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю, тебе главное ее на крыше открутить, в свое время мне пришлось над этим попотеть. Дальше проще, провод ныряет под обивку и далее - но там снимать легче в разы.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty да я уже пробовал, пока не ослисил. Закипело все пипец. Там два ушка пластмассовых, вот на них она у меня и держится Shocked , сердечник отломан Sad
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой тебе совет: аккуратно надкусить ушко, потом снять пластик. Ушко можно потом приклеить хорошенько.
А если его не снять, не за что ухватиться и болт этот не скрутишь.
