ЦЗ не работает
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 19:05    Заголовок сообщения: ЦЗ не работает Ответить с цитатой
Подскажите как проверить что не работает,когда закрываю ключом дверь ,реле срабатывает а замки не закрываются,только щелчки у каждой двери и все???водительский замок не исправен может?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Система по концевикам видит, что что-то не закрылось, и отпирается.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или что-то случилось в одном из замков. У меня так когда-то было. Вначале была подобная ситуация, потом просто перестал закрываться замок. Когда разобрал выяснилось что просто сломался внутри замка моторчик. Пришлось покупать другой.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обычно это передние две двери!
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть если один из пяти замков сломан,то все двери не запираются?
хотел в воскресенье разобрать двери проверить замки,так какие то уроды вскрыли машину и унесли с собой ящик с инструментами Evil or Very Mad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken писал(а):
...то есть если один из пяти замков сломан,то все двери не запираются?
Не совсем так. Это всё-таки больше относится к передним замкам.
На багажнике (по крайней мере на Темпре) концевика попросту нет.
Задние дверь(и) могут не закрываться, или наоборот- не открываться.
Лично у меня на задней правой окислился 1 контакт в разъёме, подключенный как раз к концевику, так при запирании с ключа кнопку пальцами выдернуть невозможно было- питание на мотор не отключалось, и он постоянно удерживал механизм замка в натяге. Как только моторчик не выгорел...
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,а что за концевик? хочу разобратся Laughing два провода идет на мотор,два на контроль неплотного закрытиядвери,и ще два идут...это вы называете концевиком?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передний замок:
Микрик 1 показывает, что дверь закрылась полностью.
Микрик 2- собственно и есть управление Ц.З. (ключём снаружи, кнопкой из салона) на левой и правой передней двери.
 Просмотрено:  309 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, микруха 1 (на любой из 4 дверей) зажигает соответствующую лампочку на чек-панели. Отдельный концевик багажника (не относящийся к Ц.З.) так же засвечивает свою лампу на панели.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18353
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду разбиратся
