Сцепление - гарантийный ремонт или нет? Линеа 1,3 тд
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Сцепление - гарантийный ремонт или нет? Линеа 1,3 тд Ответить с цитатой
Случилось так, что на 31 тыс. стало сцепление внизу брать педали. Был на Братиславской 52 на диагностике. Прокачали. Сказали что надо снимать коробку и смотреть выжимной подшипник или диск? Машина на гарантии. Сказали если подшипник, то делается по гарантии, если диск, то 350 евриков + работа. Позвонил на Салютную (обслуживаюсь там). Сказали что меняется в сборе (3150 грн) и под гарантию не подходит. Что скажите уважаемые? (Машина не буксует, тянет, просто включается тяжело первая, и иногда задняя с шумом).
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Мала б бути гарантія.
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай сервисную книжку
там по-моему были указаны пробеги для различных узлов, после которых гарантия не канает
Linea
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это просто главный перепускает?
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linea
Неоднократно слышал, что именно выжимной подшипник - слабое место Линеек. Он там какой-то чуть ли не пластмассовый. Very Happy
И меняют их по гарантии.
Бортжурнал моей Линейки
Linea
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а обязательно ли менять всборе сцепление и выжимной? Или можно по отдельности?
