Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Алексей
Могут надорванные подушки задней балки. Моим 2 года, и одна уже поскрипывает. Брызгаю силиконом, помогает ненадолго.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Алексей
Могут надорванные подушки задней балки. Моим 2 года, и одна уже поскрипывает. Брызгаю силиконом, помогает ненадолго. |
A что там за подушки? Можешь на картинке показать?
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 12:32 Заголовок сообщения: |
Заметил что стучит сзади при поворотах и небольших кренах кузова
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
Алексей
скорей всего они.
вот инфа.
надо два передних и два задних.
Описание: |
Malo 15061 Сайлентблок задний задней балки$18.86 |
32 KB |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
Описание: |
Impergom 27258 Сайлентблок передний задней балки $19.75 |
32 KB |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
сложно менять?
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Алексей
Снимать бак, разъединять тормозную, вытягивать балку. Вообще-то довольно геморно. Я на сервисе делал. Заодно рекомендую поставить ремкомплекты на рычаги (если колеса домиком), и выкинуть колдуна.
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 08:15 Заголовок сообщения: |
Perepic
А как это выкинуть "Колдуна"?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
Снимать бак, разъединять тормозную, вытягивать балку. Вообще-то довольно геморно. Я на сервисе делал. Заодно рекомендую поставить ремкомплекты на рычаги (если колеса домиком), и выкинуть колдуна. |
И во сколько обошлось? если чисто сайленты менять? хотя так понимаю от стошника зависит, но хоть примерно?
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
Алексей
если есть гараж, инструмент и руки растут с того места что нужно, то сам поменяеш. если не спеша, то за выходные сделаеш.
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Perepic
А как это выкинуть "Колдуна"? |
подключить трубки мимо колдуна.
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | DRAGON писал(а): | Perepic
подключить трубки мимо колдуна. |
ошибочное решение
колдун (он же регулятор тормозных усилий) спасает машину от заносов при торможении не давая блокироваться задним
нет в машине лишних вещей!
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
я бы этот регулятор новый бы поставил,но зараза дорогой.
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
я тоже думал вот поставлю новый и все будет кашерно
а потом залез вниз
а там пластиковая херовина в которую регулятор втыкается раздолбана до овала в 2 см (ось регулятора 8 мм)
то есть рег тупо не получает инфу о состоянии зад оси
так что сначала поборем все люфты
потом по книжке выставим усилие
и только после этого будем решать судьбу регулятора )
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
однако какие дорогие эти сайленты, а я за покраску взялся
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
Хочу поменять это подушки. Как лучше домкратить машину? У меня ямы нету
