Автор
Сообщение
Arken Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 17:15 Заголовок сообщения:
Ну на счет моника понятно
У меня родной вебер есть))) вобщем все есть надо только переставить и дождаться весны нужно и буду делать
Maksim'ka Италомафиози Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 00:33 Заголовок сообщения:
Про два карба и коллектор под них -- идею будет интересно расскажу. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
AlexBotolan Amico Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2010 Сообщения: 11 Откуда: Chisinau Авто: Fiat Tipo 1,6
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 15:10 Заголовок сообщения:
Compression ratio ....................................... 9.5 to 1
Это значение никак компресия мотора в кждом котле????
или это чтото другое???
zanski Член клуба Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев Авто: Шальоный хаврашок... Не турбувати))) УАЗ 31512 Rob Zombie
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 15:50 Заголовок сообщения:
а бывает значение суммарной компрессии во всех горшках??? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 15:59 Заголовок сообщения:
Нет не бывает. компресия для кажго цилиндра измеряется отдельно! И чем она ровнее между ними тем лучше!
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:13 Заголовок сообщения:
Так что это за заначение???
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:17 Заголовок сообщения:
это степень сжатия _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:21 Заголовок сообщения:
Тобиш не компресия в цилиндре?
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:22 Заголовок сообщения:
Тогда другой вопрос какя должна быть компересия в цилиндрах? Норма!
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:26 Заголовок сообщения:
компрессия- хз, у меня по 11.5 везде _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
karasoff Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов Авто: Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:58 Заголовок сообщения:
AlexBotolan
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.
Инфа с интернета. _________________Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:13 Заголовок сообщения:
karasoff
значит у меня в пределах нормы))) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:27 Заголовок сообщения:
Понял спосибо!!!
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:30 Заголовок сообщения:
У меня копресия 9,5 видимо придется разбирать!
Масло течет со всех щелей а их 2-3! И за ентого компресия может упасть? Последний раз редактировалось: AlexBotolan (Ср Авг 04, 2010 09:23), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:36 Заголовок сообщения:
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
