Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:52 Заголовок сообщения: как снять приборку |
выкладываю для Crazy@Sharik
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
1) снять "козырек" - зацепи пальцами за край от лобового стекла и приподыми в верх и чуть на себя... он должен выскочить из передних защелок, потом просто на себя и выйдет из задних защелок.
Описание: |
162.18 KB |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
вот так выглядят сами защелки..
Описание: |
и задние (ближние к тебе) на на торпедо |
196.68 KB |
Просмотрено: |
314 раз(а) |
Описание: |
240.29 KB |
Просмотрено: |
397 раз(а) |
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
после откручиваеш два винта... по одному с каждой стороны
Описание: |
232.41 KB |
Просмотрено: |
423 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Июл 05, 2010 23:03), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
и снимаеш четыре фишки разьемов...
Описание: |
215.01 KB |
Просмотрено: |
381 раз(а) |
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
и последнее - привод спидометра... там есть стопорное кольцо (пластиковая втулочка примерно как на фарах) ее отодвигаеш в перед и вытягиваеш трос из приборки...
последнее приборку подымаеш вверх и вытаскиваеш
добло |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:39 Заголовок сообщения: |
буду завтра послезавтра пробовать )))
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Uno Член клуба
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
вах-вах
_________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Crazy666
а-то такие есть только у меня и у Майкла Джексона.... была...
а турбовых цифровых приборок точно нет больше в наших краях
добло |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
FIATuno при установке цифровой приборки что переделывать нужно?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Unchik
не повериш... почти ничего... надо кинуть в первой колодке контактов (с лева на право) четвертый пин на массу и все... да еще если до этого была приборка с часами то надо наити пин который давал постоянное питание на часы и выкинуть его нах. все... сейчас не помню точно какой именно (во второй или третьей колодке)... обнаружил случайно методом научного тыка так как на выключенном зажигании тускло горели лампы откр. двери и масла. выкинул и все стало на свои места...
да еще бонус... в машине с рождения небыло тахи... колхозил левую... при установке приборки О ЧУДО!!!! тахометр заработал!!! причем от штатной проводки!!! где он берет сигнал сие есьмь тайна великая но пашет правильно
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
У меня дизель,так что с тахометром наверно ниче не выйдет...
А приборка классная
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
Unchik
а че это вдруг не выйдет...
очень даже может выйти...
в том то и дело что я пока не разобрался от куда она берет сигнал на таху... но похоже что все таки с геныча (с зажигания и с комутатора в салон точно никаких проводов не ходило )... так что я совсем не удивлюсь если тахометр в такой приборке заработает и на дизеле.
добло |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ВОООООООВАААААААА, я тоже такую хочу!!!
