едет будто слабее.
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 22:27    Заголовок сообщения: едет будто слабее. Ответить с цитатой
Всем день добрый. Я к вам с таким вопросом, блин до того как срезал католизатор машина будто выстреливала сильнее,вырезал католизатор машина будто в пустую шумит и не так вылетает, возможно что из за католизатора не едет ? Машина Lancia Thema 2.0 V16turbo
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно!!! так и есть. католизатор создает дополнительное давление выхлопных газов. у тебя настроен двигатель на наличие этого давления. срежь глушак за коллектором, так вааще не поедит
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня зас токо глушак. тада кидать назад католизатор кину посмотрим что да как
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда стоит перед катализатором и она одна?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве для турбо имеет значение?
для обычных атмосферников - надо считать выпуск чтоб вентиляцию цилиндров делать... для турбы этого не надо (не там вентиляция есть и отличная)
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага в выхлопнос коллекторе стоит.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба должна быть в один диаметр и лямду надо настроить.. тогда поедет
Могу ,но не хочу.А зачем?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
При 1 лямбді пофіг чи стоїть кат чи ні. Одна з функція лямбди -- продовження життя ката, а якийсь надлишковий тиск у випускному тракі -- це зло і не правильно.
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехал на эстокаду. окозалось что в последней банке т.е. ( глушаке) забито будто стекловатой. когда даеш газу глушак такое чувство будто рванет. есть мысль попробовать поставить прямоток. но до жути громко будет или раднйо вскрыть вытащить всю бяку ? кто что по саветует.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вскрыть или приварить другую банку. А грамотный прямоток будет стоить прилично.
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел глушак такойже длины и диаметра ,от ауди тоже на 57 трубе
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрим что получится...
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сделаю и все будет нормально. от пишусь и фотки скину на будущее чтоб занли что искать, ато думаю оригенал не найдеш, темболее дороговато как то он будет стоить
BygMaHbI4
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем вечер добрый. Поставил глушитель От ауди 100 2.2 (вроде) Работает отлично встал как раднйо и по размерам тако же. Smile и поехала машина.
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где обещанные фотки!??
скока стоит? фотки установленного девайса в студию!
