Первым делом - всех с Новым годом. Всех благ и всего наилучшего в это тигрячий год
Буба писал(а):
Ну, а если надо...........У меня всего три штучки горели.Таки пришлось разбирать .З.Ы.Поставил не 1.2вата как стояли,а 3.2вата.Намного ярче.Можно конечьно типа диодов,но те которые реально будут светить по 6 у.е.штучка...........
Да ладно, по 6 баксов это ты перегнул. Или тебя жестоко обманули. Вполне можно поставить и 2-3 грн. всех яркие китайские. Это я тебе ответственно как электронщик немного говорю Главное правильно поставить, чтоб и не дохли и светили куда надо и что надо освещали. Доберусь до панели - скажу подробнее.
Jack_Newl писал(а):
Если я не ошибаюсь то кнопкой на приборке при включенных габаритах можно регулировать яркость освещения
Ника писал(а):
Не не ошибаешься так и есть, крутилкой конечно удобнее, но и так хорошо...
Да нифига, вот как раз именно крутилкой она (яркость) и регулируется. Надо только разобрать-посмотреть ее, а то иногда контакт пропадает.
Как раз в Улиссе и есть кнопка регулировки яркости подсветки приборки.Но при старых лампах она до одного места........А китайские лампы я уже пробовал.........ГАВНО!!! И они не по 2-3грн,а мин по 5-10(диоды).И угол свечения у них никакой.......Заявляю как ответственный эспериментатор.(Поставил в подсветку обдува и кондея,так они тока махонький кусочек шкалы освещали(3шт )Пришлось их на девятку воткнуть........,там лампочки ближе к друг другу,и хоть как то светят!!! Эт что бы не выбросить.........З.Ы.А ради того же эксперимента,поставил диоды(эт которые по 40грн шт.)таки очччччччень даже симпатично......З.Ы.Вот буит денег на приборку немного и прикуплю такие....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Кто знает,какой девайс(в улисе) отвечает за скорость вентилятора печки??? И че делать???А то поставил другой моторчик и всеравно на максимальной скорости еле еле дует??? З.Ы.А в старом ось вращается вместе с подшипником и пока вэдешкой залил,так и маслает(и очень даже номана),а как высыхает то подклинивает.........Можно что либо и с ним сделать????? А еще горит постоянно предохранитель и перестают работать тахометр,датчик топлива и температуры.Ставлю уже третий предохранитель и тот через короткое время сгорает.Шо могет быть??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Ну, лично у меня скоростью карлсона заведует климат. От него приходят 3 провода на нагнетатель. Внутри - схема на радиаторе залитая каким-то толи лаком, толи компаундом, которая и превращает их в напругу подающуюся на сам вентилятор (у него всего-то 2 конца, 12В). Из 3-х проводов - 1 земля, а два других дают, как я понимаю, какую-то разность напруги, а может и нет - может там один 12В, а второй - управление питанием вентилятора от ШИМ с климата. Но это только мои домыслы.
Раз горят предохранители - значит где-то КЗ, однозначно. Надо весь шлейф смотреть что сидит на этом предохранителе. Может изоляция где-то повреждена и на корпус пробивает моментами. _________________
Лужу, паяю, IBM починяю
Угу, раньше пробивало моментами,а ща тока предохрон воткнул и сразу ему пипец. .Холодно ковырятся,а то бы просмотрел бы шлейф.Хотя сей шлейф, уходит куды-то далеко.........[/quote] _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Значит точно где-то на корпус сел поврежденной изоляцией, стопудово. Мне кажется других вариантов нет - только идти по нему и смотреть возможные места повреждений (изгибы, потертости, соединения, разъемы). _________________
Проблемка.Мож кто сталкивался?При минусовой температуре более 10 градусов клинит дросель.Сял трос(который ходит нормально) газа и тяжку на дросель(то же не заедает) и эта хрень с пружиной(в которую входит трос газа и тяжка на дросель)при повороте назад не возвращается.Пару раз спасала вэдешка,но сейчас и это не помогает . После 20 мин прогрева,а точнее пока не начнешь ехать,постепенно "отпускает" и газует номана.Был даже такой прикол:Машина стояла на улице(-15),гашетка как всегда зааклинило,а когда закатили в гараж(теплый)через 15мин все замечательно работало .Шо делать??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
А выбор большой? При таких симптомах диагноз, как я понимаю один - где-то что-то замерзает. Значит или разбирать до упора и искать что, или просто менять. Ну, еще вариант - отогревать перед ездой. _________________
Помогите кто может. Улисс 2.0 16V при минусовой температуре не хочет заводиться. Батарея новая, крутит как сумашедшая а даже вспышки нет. Как только потеплеет проблем нет.
Собственно, такая проблемка.Перестаал работать второй вентилятор печки.(со стороны водителя)Как положенно разобрал(поипался).Вынул карлсона и напрямую---работает бня.Потыкал контролькой--нет плюса. Думал предохранитель,ан нет целый. И когда его вынимаешь,первый карлсон глохнет.(получается один предохранитель на два карлсона??? Или я просто второй не нашел???)Мож кто подскажет,откуда плюсик то подать??? Да и вообще где проблемку искать??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Буба, а что, второй вентилятор работает нормально? У меня просто когда первый стал (заклинило от грязищи всякой) - никакой вообще не работал, просто тупо оба молчали. Я так понимаю это как минимум защита где-то по току (от перегрузки на такие случаи). А вентиляторы по идее должны в параллели висеть. Надо схему посмотреть, может там что есть. _________________
