APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
ValentinN писал(а): | А втулки стабилизатора? |
Ну я не спорю. Втулки стаба точно будут ходить дольше из полиуретана, а вот сколько они стоят я таких не встречал.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
А я думаю из танковой резины сойки стабилизатора сделать.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
Лучше цельнометаллические шарниры сделать
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
ValentinN писал(а): | Лучше цельнометаллические шарниры сделать  |
Да +1! Это то что нам нужно прикинь как они будут колбасить передок.
Зачем тогда цельнометаллические шарниры делать бери сварочный аппарат и арматуру
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
Не будут они колбасить. Только точность управления возрастет.
В автоспорте количество резинок сведено к минимуму.
=aleks= Италоманьячище
ValentinN
Цитата: | Никто не интересовался вопросом установки полиуретановых сайлентов? У альфистов это модная тема. Говорят, ходят дольше, чем 2 комплекта рычагов.
_________________ |
а при этом жёстко та как!! ой жопа болеть будет!! ой кузову кирдык быстрый.!!!
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
Ошибаешься. Жесткость подвески зависит не от втулок, а от пружин и аммортизаторов.
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
ValentinN
ну не знаю как ты,но я в автогонках соревноватся не собираюсь.и сечас думаю как бы уменьшить жёсткость кузову.
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
Все хотят увеличить жесткость кузова, распорки покупают. Автопроизводители от модели к модели повышают жесткость.
А ты - уменьшить. Чтобы играл в поворотах?
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
ValentinN
не так вырозился.уменьшить не жосткость кузову ,а жесткость подвестки.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Разрешите и я вставлю свои 5 копеек
С нашими дорогами единственный вариант спасти подвеску, кузов и т.д. это уехать на своей старухе к ней на родину в Италию.
Остальные варианты по смягчению подвески, усилению кузова это как мертвому припарки. Наши дороги убьют все ваши модернизации точно так же как и без оных.
Сам сейчас меняю переднюю подвеску и на основании проб и ошибок пришел к выводу что в Чернигове самый дешевый и надежный способ ремонта это купить сразу все новые запчасти и одним махом все поменять, такой подход очень много времени экономит.
Да и еще, если кто сталкивался с ремонтом подвески, подскажите такое:
shony писал(а): | Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь
Парни подскажите моменты затяжки
1. болтов крепления передних рычагов к подрамнику (вкручиваются в гайки сайлентблоков)
2. болтов шаровой опоры (зажимают цапфу поворотного кулака в которую вставлен палец шаровой опоры)
3. гайки штока передней стойки
4. болтов крепления опорной чашки к стакану
5. гаек стоек стабилизатора
Интересует как теория в цифрах так и практические приемы и советы как затянуть резьбовые соединения передней подвески и при этом ничего не сорвать. |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
shony
ну такое врядли кто скажет.так как у бальшенства ремонтирующих своими силами авто нет денамо ключа.
ну такое врядле кто скажет,так как у большенства ремонтирующих своими силами авто,нет динамо ключа.
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 05:45 Заголовок сообщения: |
shony
Вот нарыл от опеля Астра. Если поможет то смотри. Думаю по ходовй моменты затяжки не сильно отличаются.
Описание: |
162.71 KB |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 05:53 Заголовок сообщения: |
ValentinN писал(а): | Не будут они колбасить. Только точность управления возрастет.
В автоспорте количество резинок сведено к минимуму. |
Ага! Особенно в автомобилях до 1930 годов выпуска
Там даже колеса деревянные были
APZOR Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 06:03 Заголовок сообщения: |
Уменьшить жесткость подвески можно. Ищи амики и стойки "масло"+пружины помягче. По поводу полиуретановых сайлентов ты не прав. Они не жеще чем резиновые, а прочнее. Их не так быстро будет раздалбывать. Пока из всех кантор по качеству лучше АКРОНА я не встречал. Лично я бы рискнул и поставил, только вопрос скоко они стоят в деньгах?
