clavka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ладыжин Винницкая обл
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 21:33 Заголовок сообщения: Немогу снять дверную ручку Doblo |
Перестал работать центральный замок задней двери,решил снять ручку двери но немогу открутить гайку на 9 прокручиваеться вместе с болтом.что делать пока незнаю.
Электропириводу центрального замка как мне кажеться нехватает усилий сдвинуть механизм.Когда я снял элек.прив.ц.з в холостую вроде работает но я незнаю какое усилие он должен создавать.Ключом замок открываеться очень легко. |
Кот Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2009 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат добло 1,3
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| болт с гайкой одноразовые, можно попытаться открутить предворительно сняв на ручке декоративную прямоугольную заглушку и зажать шляпку болта, а с замком проще,скорее всего там внутри есть небольшой металический шток при попадании воды он ржавеет, разбираеш чистиш смазываеш и пользуешся |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Кот
+1делал так в 2 авто. отрывной болт зубильцем по кругу сворачивается или тупо высверливается. _________________ Начальник автопарка))) |
clavka Amico
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
| спасибо |
