Опять 25 или чудеса от движка 1.4 Добло.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Опять 25 или чудеса от движка 1.4 Добло. Ответить с цитатой
Вчера мы убили свою Газельку парой тонн груза под горку (все таки я не зря не люблю локальный автопром) и решили Добло жены его оттащить на ремонт.
Протащив (не в первый раз) метров 800 легка под горку Газель Добло радосто выкинул "чек" и потерял всю мощность. Опрос жены дал показания того что у нее моргала лампа давления масла пару дней. Щуп показал наличие оного на самом дне (куда оно только девается потеков нигде нету и дымка нету вообще), все еще не перестаю удивляться женской логике езды на авто(ведь в мануале написано что да как про уровень да и я ж не за 39 морей).
При заводке первые 5-10 секунд нормальной работы потом "чек" и на педаль почти не реагирует. Вызвали 3-е авто коим все пергнали "на базу". , причем на остывшем движке я заехал под горку на ура секунд 15-20 работал двигатель..
Утром я долил до уровня синтетикой той же что и меняли масло, вытащил из своего Добло адаптер-К-линии, почитал ошибки.
Пишет ошибка ДПДЗ , и не реагирует на педальку. почистил ошибки (как то очень туго чистились), перезавел - первые секунд 15 отличная реакция на педаль , есть показания от ДПДЗ , и от самой педальки. потом бац - чек горит , а ошибки не вылязат что самое интерестное (когда уже для 5SF сделают номальную перкодировку и диагоностику хоть в одной проге), показатели при нажатии на педаль не изменяются.
Те ошибки что были показывали на низкий уровень и отсутсвие данных от ДПДЗ. НО - если датчик мрет то мрет намертво а не так. Я логику движка вроде как знаю уже наизусть было время поучить)))
Может есть у кого умные мысли что ж все таки случилось и где рыть?
Последний раз редактировалось: Muzzy (Ср Июл 14, 2010 16:23), всего редактировалось 1 раз
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставь со своего дпдз
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
мысль.
жара была не охота было лезть. ща пойду пошаманю.
Начальник автопарка)))
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ж 2 конструктора всегда есть Wink ,я бы всегда подкидывал с одного на другой.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
если б не сестра в реанимации в коме 4-ю неделю то так бы и сделал а так - времени ну очень мало на копания.Sad
По теме - машина вчера постояла пока я занят был, потом я почистил ошибки, потом ее завел, дал прогреться и спокойно проехался пару км. потом решил газонуть - только за 4к обороты дали все - нетухнущий чек.
ошибки теперь такие P1121 и P1122
спсок ошибок говрит что это
P1121 Throttle position potentiometer 1 [signal implausible]
P1121 Throttle potentiometer track 1
P1122 Throttle position sensor [signal implausible]
P1122 Throttle potentiometer track 2
что означает про перывистый сигнал от датчиков.
Что то я совсем плохо понимаю природу этого явления. Наверное без разборки на конструктор не обойтись. Sad
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче по совету народа с российского добло-клуба снял весь модуль дроссельной заслонки . внутри под защелками он абсолютно чистый оказался. Помыл корпус и саму заслонку тщательно. понулил ошибки прикрутил все на местопромыл все что можно среди патрубков фильтр продул и вытер все от масла - пока работает ).
странные эти машинки все таки.
Ігор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может опять с контактами проблема,а когда все снял и на место вернул то контакт восстановился.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
не - дроссельна заслонка ТАК была загажена маслом нагаром микрочастицамы пыли что я думаю она нормально не работала. Не снимая 4 болта ее держащих не помоешь- вернее все что вымоешь уйдет в коллектор впускной. Народ еще пишет если жара то клинить начинает думаю тут 2 в 1 вышло- жара+нагрузка+ грязь.
Жена ж ездить бешенными темпами -75к за меньше чем 2 года.
Ксати ХХ и равномерность езды однозначно на том авто стало лучше.
Ігор
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай а как ее снять,я бы тоже хотел ее почистить.Есть ли где-то метода снятия?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
а какая тут метода...
- снял патрубок возд. фильтра
- снял трос газа
- открутил дросельку(открутил 4ре болта)
- почистил все карб-клинером
- выпил пива
- собрал в обратной последованости Smile
Слава Україні!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
у нас газа тросика нету )))
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
у него на 1.6 есть Wink
Слава Україні!!
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Muzzy
Не угадал,нету,у меня электронная.
