DELTA II не заводится после капиталки :(
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 07:20    Заголовок сообщения: DELTA II не заводится после капиталки :( Ответить с цитатой
Подскажите, куда копать? Какие датчики, в каком порядке проверить? Какие параметры должны быть? Где их ваще можно найти?!!
Проблема такая же как в другой ветке - нет искры. На шкиве 4 выступа, какое расстояние между датчиком КВ и шкивом должно быть? Как правильно выставить начальное положение УОЗ (может я чего пропустил?)?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все есть про твой мотор в книге от Фиата купе 132 мб - тебе ж посоветовали скачать - там есть параметры всех датчиков, установка ГРМ и т. д - прекрасная книга...
а по теме -когда 1 цил. в ВМТ - ДПКВ должен точно смотреть на виступ на 4х зубом диске - зазор 0.5-1.2 мм - если слишком большой искры не будет (я ставил 0.8мм).., ось бегунка в трамплере тоже должна совпадть с меткой на корпусе трамплера..
Слава Україні!!
skel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжку скачал, пытаюсь разбираться. Просто хотел уточнить, какая последовательность, ну и книжки книжками, а опыт - его не пропьешь.
За инфу о зазоре спасибо
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочешь познакомлю тебя с толковым парнем по электрике занимается компьютерами авто и т.п.
нереальные вещи делает... мы напару с ним с моей разирались Делей, что для меня и для него как первый раз машину увидели Smile - но разобрались...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-х зубый шкив ECU WEBER IAW? Если он то он заводится на 2-х датчиках ВМТ - 4х зубый шкив. и фазы - в разнощике.
skel
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это чуть позже, пока разбираться придется самому, машина от белгорода в 160 км, вот.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че далеко то так - это где? ты купил ее или досталась от знакомых? и почему выбрал именно дельту???
skel
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, продолжаю разбираться со своей Дельтой
Санек, кстати, машина уже в белгородеSmile
нашел неисправный датчик холла, провода оголились и видимо коротнули на массу... не звонится совсем... еще по ходу вопрос, сколько вольт должно приходить на трамблер? если нет датчика оборотов, обороты берутся с катушки? с какого из проводов?
вопросы будут по мере углубления в машину Smile)
