AND
закралась мысль.значит на полуоси есть шлицы,на ШРУСе тоже.может у тебя на полуоси шлицивая слизана(это болезнь)и както стала ну тобиш соскочила типа зуб на зубе.полуось шывольтся в лево в право???легко???а вообще для начала снять да глянуть на состояния шлцевой и самого ШРУСа _________________ Бортовик Темпра
привет всем!
Была и у меня до боли похожая фигня ( на девятке правда), что только не делал, к кому только не ездил, а мысль то о биении сидит в голове, в итоге снял полуось между шрузами, длинную, отвез токарю, он её ставит в станок, и вот вам картина на лицо,полуоська гнутая, хотя нигде не бился да и стоит она выше поддона, сперва пробил бы его.
на темпре уже было без клацанья, но появилась неприятная вибрация, снял балансир с полуоськи, тоже длинной, пропало, уже тыщь 20 все норм! _________________
AND
понимаю что конечно геморойно, но прийдется снять и полуоси, проверить, заодно отревизируй и перекинь шрузы лево - право, ну чудес не бывает от чего еще может быть вибрация!
как вариант попробуй колеса перед зад перекинуть, но чет сомниваюсь я что из за колес _________________
AND
может проблема в коробке или подушки движка????
а если на нейтралке котится биение есть?? если есть то смотреть ШРУСы,полуось и подшибник. _________________ Бортовик Темпра
Андрюх! попробуй на ровной поверхности подними передок, или на подъёмнике и просто визуально, внимательно помотри полуось на включеной скорости, на предмет искривления, биения _________________
