замена цифровой панели на аналоговую
VSM
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 22:39    Заголовок сообщения: замена цифровой панели на аналоговую Ответить с цитатой
Если менять цифровую панель в Темпре на аналоговую, то что нужно ещё поменять, кроме самой панели? Нужно ли менять другие датчики?
Кто в Киеве может сделать это? Говорят это не так просто, есть "подводные камни". Стоит ли этим заниматься?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал наоборот себе,со стрелочной на цыфровую,через неделю обратно все вернул
067 763 30 38
VSM
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю это вполне реально сделать. А как показания спидометра, температуры, тахометра показывали с той же точностью, что и на аналоговой или всё же была разница в показаниях? Не буде так, что с заменой панели показания не будут соответствовать действительности?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все будет как и на цыфровой
067 763 30 38
