Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 21:37 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую Дельта 2 и не только
Дельта 2 1.6 одновал с бошевским моником.
Приехал на работу, как ни в чём не бывало. До обеда постояла в тенёчке, сел проехал пол км и началось - даёш газу, она глохнет. Постояла , слегка остыла - завелась, холостые держит, газанул - заглохла. Заглохла на перекрёстке, сьехал стартером, все сигналят как первокурнику. Это раз, второе - пока загладывал под капот, смотрю жюдкость на земле, выяснил с рейки, в итоге пустой бачок ГУРа. Пришлось сбосить ремень с насоса чтоб ехать (точнее позориться). Езда без ГУРа это что то с чем то должен сказать.
Перетрусил разьёмы в подкапотном - не помогло. Снял корпус воздушного фильра, понаблюдал за форсункой - распыл такой как нада, когда газуешь не прерывается. В итоге чтоб ехала как то снял датчик положения дроссельной заслонки и отключил шаговик. Так и вернулся на работу, оставил машину там. Подкиньте пару идей а то от жары и остального мозги плавяться. Ну и по рейке - где могут сделать (заменить). Теперь вспомнилось как месяц назад заглохла на ходу в дальней поездке 1 раз (на ходу завёл и дальше поехал), неделю назад - тоже самое, и пару дней назад у жены заглохла. Ну а сегодня я по полной попал. _________________
MX
+1 Было такое, пришлось насос менять.
В жаркие дни проявляется особенно, и при низком уровне в баке. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
та же самая х.ня была две недели назад... Еду себе 140 никому не мешаю,тут на тебе заглохла.. и напрочь отказывается заводиться.. постояла минут десять завелась..
дело было в бегунке и крышке трамблера... _________________ уже НЕ болен..
А вот не насос, нашол сам, оказалось обрыв внутри ДПДЗ. Дигностировал так: при подкючонном ДПДЗ горела ошибка и даже завестись не удавалось, при отключонном - ошибки не было (правда холостые 1500 - мозг перешол на аварийный режим) и можно было ехать. Только резко газануть не получалось: обратной связи по положению дроссельной заслонки не было, а мозг реагировал на педаль газа с опозданием - когда лямбда сказала что смесь бедная. Дорожки не перетёрлись а обрыв оказался в месте соединения со штекером, восстановить не удалось. Взял б\у на Берёзке - 150 грн., там же поставил и как рукой сняло. сегодня подвыставил, проверил напруги по корану, вроде гут. Ну а по рейке вроди на италавто в Киеве тоже делают рейки, может даже есть на замену, в понедельник прозвоню. На Берёзке есть б\у 800 грн. _________________
у меня есть на твою рейку втулки фторопластовие щас поищу свою тему если ти сам рейку снимеш то и втулки поменяеш легко _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Да ... , по рейке прозвонил: б\у 500 -1200 грн., восстановленная 1400 грн. с полугодовой гарантией, ремонт под ключ 2000 грн. Я слегка в шоке. Что делать, я в замешательстве. _________________
а че у тебя с рейкой? _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
у меня одна осталась я их когдато 3 штуки купил могу продать 600гр не течет не стучит все с ней ок _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
