dva161 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 20:55 Заголовок сообщения: Проблемс с электрикой МАШКА 1,6 16V |
Господа фиятоводы кто может подсказать по такой проблемес на небольших оборотах явно проявляется на высохих очень кратковременно отключаеться электро питание мотора , т.е на короткое время в милисикунды загораеться лампочка аир бег мотор ведёт себя хреново и потом мотор работает опять в норме ВСЕ МАССЫ ЗАЧИЩЕНЫ И ПРОВЕРЕНЫ , дядю гену недавно делал на акуме 13,8 на дяде гене 14,2 выяснить не могу происходит всё в движении , в стоячем положени симптомов нет поможите где искать проблему ??? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
1. на гене и на акуме должно быть одинаково
2. подключай монометр к насосу и в путь
3. подключай тестер к питанию кл.15 или кл.30 или питание мозгов и в путь
4. проверить подсос воздуха и клап. хол. хода _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
