Нет искры
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm писал(а):
benya777 писал(а):
Тут на форуме у одного человека уже было такое - так проблема была в проводке от датчика.
Обсолютно в дырочку. Проблемка была в проводке между датчиком на к. вале и комутатором. Тупо коротило гтет в жмуте.Пришлось бросить отдельно пару для этого. На шкиве не прорезь а прямоугольный выступ.Если сесть цешкой на концы датчика, те что приходят на комутатор(разъем) то наглядно видно подергивание стрелки если к датчику дотронуться железякой(именно к торцу датчика, и проверять удобнее когда датчик откручен).А симптом был такой-при повороте стартером двига с катушки(центр.провода) проскакивал один импульс(искра) и фсе, крути хоть час.
ау меня прорезь Embarassed
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть не в этом-прорезь или выступ, принцып я думаю тот-же.
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неважно факт в том что датчик находиться гдето на ростоянии в пол сантиметра от шкива а разрез на шкиве ниже датчика гдето на сантиметра 4 так и должно быть?
Sharky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня увидел Shocked раскрутился болт верхней опоры двигателя, втулку нашол внизу под балансирным валом, но ГРМ целый двигло со стартера крутиться как обычно никаких стуков, может кто знает могло ли ето както повлиять на то что она щас не заводиться ато у меня уже никаких мыслей не осталось система зажигания уже по ночам сниться, я понимаю что проще затащить её на сто но, во первых, людей которые возьмуться за итальянцев крайне мало, а те кто есть делают так что уже лучше по книге самому да и цену лупят такую что семью можна оставить без денег на месяц
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-эт что на тяге реактивной чтоль..??? Тогда вряд-ли могло повлиять. Какое у тебя зажигание стоит???
Sharky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал в первом посте диджиплекс Cool
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схема есть- чего, куда и сколько???
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если снимали шкив коленвала,то могли неправильно его поставить.Правильное только одно положение,в остальных искры не будет.
Шкивы были на 3 и 4 дырки.Если на 3 то возможных вариантов установки тоже 3.В книге есть размер зазора датчика коленвала,но так сильно датчик не успевает износится,обычно где то происходит обрыв,а регулировка в принципе такого разлета,чтоб мотор не имел искры не имеет.
Если искры не будет протяни напрямую провода на датчик коленвала.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шкиве у диджиплекса 2 выступа,без них не заведется мотор тоже.У меня был вариант,когда разбило болтовые отверстия в шкиве(получился овал)--так заводится заводилась,а потом то едет,то не едет.
А насчет распорных втулок на кронштейне крепления двига---причина капремонта головки на 2 моих моторах.Там резьба с годами изнашивается и на ходу болт вылетает--а втулка клинит,а потом рвет ремень грм---клапана в топку.
Sharky
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив не снимался на шкиве прорезь и выступ а мог шкив стать не правильно например если ремень проскочил существует такой вариант и как ето проверить?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой совет--либо найди запчасти на подтык--меняешь датчик--запускаешь,либо найди нормального спеца.Ничего там сложного нет.Начни с проверки ремня ГРМ.Потом 2 датчика --маховика и коленвала.На моей машине за 14 лет родная катушка,родной коммутатор,больше ничего родного не осталось(начиная с кузовных деталей,салона,заканчивая мотором и ходовой).ЭБУ кстати тоже может запороть искру.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати прорезь меткой зовется--это на шкиву коленвала,а на шкивах распредвалов тоже метки стоят---их нужно сопоставить с соот-ми метками на блоке и на головке.И прокрути 2 раза на 5-й передаче колесико--если метки совпадают--ГРМ в порядке--тогда смотри шкив,датчик коленвала.
Если нерабочий датчик маховика--искра будет,но слабая и не цикличная.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще--ремень грм ставится по метке на шестерне коленвала и распредвалов,и только потом устанавливается шкив коленвала.(соответственно меток на крышке грм.)
А вообще написал бы после чего искра пропала???
Sharky
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра пропала внезапно ехал заглохла и больше не завелась сегодня поменяли снова два датчика комутатор и катушку датчики импульс дают обрыва нет по поводу ремня грм думаю искра была бы в любом случае шкив то на месте остаётся просто бы не заводилась на шкиве есть две метки и один выступ но так как он не снимался не думаю что ето чтото меняет вот думаю уже не взять ли другой движок с другим зажиганием Rolling Eyes а то сил больше нет машинка уже месяц стоит никто не может завести Sorry Sorry Sorry
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шкиве должно быть 2 выступа,меняй шкив
Страница 2 из 3
