yustos Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 118 Откуда: Мариуполь
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 22:32 Заголовок сообщения: Помогите, какие стеклоподъемники??? |
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, поломался левый стеклоподъемник... вот и стал собственно вопрос о замене, по всем разборкам города оббегал ни у кого ничего нет... по знакомым тоже искал... вобщем механический стеклоподъемник не нашел и решил ставить электрические!!! Меня устраивала и механика, но выбора не остается, да вроде и удобней будет.
Кто ставил или возможно знает какие эсп можно поставить на УНО три двери???? Подойдут ли отечественные, возможно ли с ВАЗа??? Какие лучше ставить??? По темам искал не нашел, если возможно этот вопрос поднимался уже ранее, то киньте ссылочку... За родные оригинальные электрические мне назвали цену 4300 украинских тугриков, за штуку!!! Помогите пожалуйста, за раннее благодарен!
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
yustos
позвони на бровары андрею или мне я думаю нароем тебе родной механический.
добло |
yustos Италофан
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | yustos
позвони на бровары андрею или мне я думаю нароем тебе родной механический. |
А сколько денег это выйдет? понимаю, что дешевле чем электрические, но все же...
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
цену ща точно не скажу - просто не знаю но по логике от 50 до 250 гривен
вечером узнаю и выложу точную цену...
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
звонил, узнавал... сейчас нет в наличии... живой стоит около 200 гривен. если надо, то когда появится - зарезервируют.
добло |
yustos Италофан
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | звонил, узнавал... сейчас нет в наличии... живой стоит около 200 гривен. если надо, то когда появится - зарезервируют. |
Спасибо за помощь... вот только что закончил монтажить, установил электрические ножничные "Катран" предусмотренные для ВАЗ 2109, пришлось их чуть модифицировать и установить дополнительную планку жесткости для крепления вспомогательного механизма, основные отверстия для крепления редуктора пришлось сверлить в рамке, электрику еще не подкулючил, завтра буду заниматься! Тягают стекло довольно резво, я ожидал худшего... пришлось перенести ручку открытия дверей в штатное место как на более поздних моделях ближе к навесам двери, теперь придется перешивать карты дверей((( Эстетически не особо красиво получилось, но надежно))) не судите строго - это моя первая установка, никогда раньше не сталкивался с подобными проблемами!!! Немного не опускается стекло в самом нижнем положении, но уже решил как это исправить, нужно будет переделать пластину крепления стекла к планке подъемника, но это будет чуть позже... главная неприятность открывания окон, в такую жару, решена, а это для меня самое важное!!! Кстате говоря, реечный подъемник на ту же модель автомобиля на УНО не становится((( хотя с монтажем там гораздо проще было бы!
Всем кто откликнулся, огромное человеческое спасибо!!!
Думаю эту тему можно закрывать...
yustos Италофан
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!!!
Вот сталкнулся с такой проблемой, при подключении дублирующей кнопки на пассажирской двери, произошло деление напряжения и стекло поднималось и опускалось лишь при нажатии обеих кнопок на правое стекло(((
долго ломал голову и в итоге начал искать схемы подключения... нашел и вот на всяк случай, может кому пригодится!!!
1) схема ЭСП с дублирующей кнопкой на пассажирской двери
и
2) схема доводчика Tiger PWM-2 (прилагающаяся схема с доводчиком не правильная) выложенная схема с доводчика Mongoose соответствует подключению
| схема для доводчика Mongoose для подключения доводчика Tiger PWM-2 |
25.32 KB |
2023 раз(а) |
| схема ЭСП с дублирующей кнопкой на пассажирской двери |
94.85 KB |
7714 раз(а) |
Вальдос Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2011 Сообщения: 41 Откуда: Вест
Авто: Fiat Uno 45 (88р.в)
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 17:18 Заголовок сообщения: |
Зіткнувся з такою ж проблемою((
Не працюють обидва склопідіймачі(уно 3дв.)
Де купити можна, чи від чого можуть підійти????
