		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Пн Июл 05, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Переделываю Weber на Январь 5.1 |
				Напишите плиз полный список необходимых запчастей для установки Января 5.1 _________________
		Maksim'ka Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Два Типика+AR159SW
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:24    Заголовок сообщения:  |
				из переделок на мой взгляд самое сложное в плане деталек это реперный диск прикупить 60-2 свой родной фиатовский
хотя если у тебя был 16 ве то там он штатом стоял _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 10:53    Заголовок сообщения:  |
				У меня лежит 16 клапанный двигатель в разобранном состоянии, пока не видел такого диска. Но посмотрю при возможности.
Впрочем при наличии грамотного токаря этот диск делается без особого напряга))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
		AND48 Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 11:03    Заголовок сообщения:  |
				Юрец24 лучше собирать на январь 7,2 (не от классики).
И может быть (не уверен) - нужно собирать на дад вместо стандартного воздухомера, посколько мотор мощнее. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 11:29    Заголовок сообщения:  |
				7.2 чуть посвежее 5.1
5.1 не является блокомЭБУ от классики ))) это копия Motronic 2.7 by BOSCH
7.2 в чем то лучше в чем  то хуже для простой езды из плюсов на мой взглят только возможность установки индивидуальных катушек (выше надежность общая мотора в плане доехать до дома) но опять же плюс двоякий потому что 1 катушка индив стоит 30 баксов
в общем ничего революционного
на ДАДе сторится конечно плюс в плане отклика на газ более резвого
но любые изменения в железной части (распредвал другой впуск другой выпуск другой) тут же потребуют корректировки программы
возможностей стандартного вазовского возудухомера вполне хватает для моторов 200+ лс
хотя я за ДАД _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		AND48 Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 11:47    Заголовок сообщения:  |
				audio-terrorist я не имел введу что 5,1 - ето блок под классику. Я имел ввиду что 7.2 из классики не нужно брать - потому что нет датчика детонации - что очень важно при дальнейшем тюнинге. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 19:33    Заголовок сообщения:  |
				5.1 чаще рекомендуют потому как по нему уже все отработано и практически любой "электронщик" может "написать" к нему "программу".
Не знаю как на остальных вариантах но у меня пока траблы есть с датчиком фазы и не могу понять почему иногда дает обратные хлопки во вуск(((
7.1 просто современнее... Насколько мне известно (могу ошибаться) и 5.1 тоже можно заставить управлять индивидуальными катушками. Кстати их совсем не обязательно брать новыми))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 06, 2010 21:53    Заголовок сообщения:  |
				Человек который занимается по немного тюнингом посоветовал строить на 5.1 - легко самому делать корректировки карт впрыска, да и софта полным полно. А берусь за переделку лиш потому что валы будут делать специальные, а веберовские мозги программировать намного геморней. _________________
				 Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Юрец24 писал(а): | 	 		  | Человек который занимается по немного тюнингом посоветовал строить на 5.1 - легко самому делать корректировки карт впрыска, да и софта полным полно. |
Согласен. Но все меняется)))
 	  | Юрец24 писал(а): | 	 		  | А берусь за переделку лиш потому что валы будут делать специальные, а веберовские мозги программировать намного геморней. |
А можно поподробнее: Где? Характеристики? Возможность заказа второго экземпляра? Цены? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		Юрец24 Италомафиози
				 Добавлено: Вт Июл 13, 2010 21:03    Заголовок сообщения:  |
				Валы стандартные будут передаваться через посредника в Москву, там вроде этот специалист полностью переделывает валы под заказ. За работу берут 600$ , больше не чего сказать не могу. _________________
