Крома с мареевским мотором
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Крома с мареевским мотором Ответить с цитатой
приколхозил мотор с мареа на крому. как то ездит, но продаст ли?
http://auto.ria.ua/auto_fiat_2949252.html
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а что на это скажет папа?..."
в смысле ДАИ
Croma 2.5 Turbo D
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продаст. там уменьшение объёма, а колхозить там не надо- фиат по своему стандарту делает. тока пре перестановке надо будет указать замену с дизиля на бензин меньшего объёма, а так всё законно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я не пойму
там и в названии и по картинке дизельный мотор
откуда речь про замену на бензинку ???
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно. Там 1.9 ТД от Мареи стоит))) Очень хороший мотор.
Италоголизм не лечится...
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как это выглядит
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбины нет, задней опоры нет, КПП с мареа, переключение передач зеркальное с кромой
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор конечно хороший, но вставили его в крому отвратно
+380505327712
+380683776237
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, можно было и лучше, культурнее это сделать.
