Алексей
Воздух никуда не уходит. Он сжимается под действием расширяющейся воды. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
если и приходилось то только 1 раз в силу открытия термостата и выгона некоторого количества воздуха _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
недавно поменял термостат, происходит следующее температура доходит до 90 потом плавно снижается до 80 потом до 90 а потом резко на 70... это глюк какой-то или так и должно быть?
п.с. термостат поменял 1-ый раз с 91 года.
ребят есть в фиатах второй раз встречаю девайс который нах не нужен, стравливание воздуха, у меня на патрубке радиатора, могу ошибаться, но сверху! его видно однозначно, но если греется то не в этом причина поверте! _________________
Помпа разве может качать не в полную силу? Она либо качает, либо нет. И если нет, то перегрев случится быстро и безвозвратно. _________________ Tempo di motori
у меня тоже трабла: иногда все нормально работает, а иногра нагрееться до 90 и вниз до 70! че за хрень?
вы ребята учитывайте что покозание прибор не очень точные.
у меня лично бывает что температуру показывае 110 120 но при этом карлсон не включается,а бывает показует 100 и карлсон вмыкается.
так что советую смотреть масу приборов и масу кузов-двигатель. _________________ Бортовик Темпра
Масса, конечно, важна, но в данном случае другое. Датчики на стрелку и на карлсон - разные, и стоят в полуметре друг от друга. _________________ Tempo di motori
