Клапан холостого ходу на Тіпо 2.0
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 13:16    Заголовок сообщения: Клапан холостого ходу на Тіпо 2.0 Ответить с цитатой
Хто що знає про цей хитрий клапан?
В мене обороти плавають і на холодну машинка не хоче працювати!
Які варіанти є по вирішенню цеї проблеми без покупки КХХ?
Я читав на рызних форумах, що є варіант його почистити і відрегулювати, но в сервісній книжці написано що він не регулюється і не ремонтується, а просто підлягає заміні!
Варіант покупки дорогий, тому пробую його вирішити іншими методами.
За поради буду дуже вдячний.
ICQ Number
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто тебе сказал, что это именно клапан? обороты не только из-за него плавают.
drag
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Електрик на станції Фіата, а в суботу їду ще до одного спеца для перевірки
ICQ Number
drag
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого вихід є на запчастини нові по хороших цінах до Фіат Тіпо?
ICQ Number
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - на СЕЛЕНИЮ...
ICQ Number
drag
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там херню продають. Вже переконався....
ICQ Number
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда машыну глушишь стрелка тахометра прыгать начинает, что это может быть?
Slonoboy
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 11:20    Заголовок сообщения: А можно тупой вопрос?? Ответить с цитатой
Fiat Tipo 2.0 i.e. GT- это про ету машинку речь идет?
Какой датчик хх на инжекторе???
Там конечно шаговичок есть (двигатель шаговый упраления заслонкой),
а датчика хх нет... и не надо искать.
drag
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приедь на встречу я тебе покажу...и сервисной книжке нарисован....а ты говориш нету
ICQ Number
GORGAN
Авто: FIAT TIPO 2 L 16 V
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то ж не обовязково кл. холостого ходу. В мене наприклад винуватим був датчик температури охолодж. рідини, той що відповідає за кількість вприску бензину, в залежності від холоду\спеки.
Поміняв і порядок. Тільки на 2л ТІПО його не просто поміняти.
drag
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан перевірений -- він труп
ICQ Number
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз я видел нормальный на Туполева 5 д, когда брал себе запасную головку блока. Кстати, какой у тебя мотор стоит. Вроде там ставили Кромовский 155-й. если да – то такие вещи тебе надо искать не как на Типо, а как на Крому.
drag
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2006 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кромовсий КХХ идет вроде трех контактный, а у меня дво...уже брал не подходит
ICQ Number
s_sizon
СообщениеДобавлено: Вс Апр 02, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверял,при включении зажигания он должен щёлкать,если нет,исчем рабочий.
drag
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяли тестером...
ICQ Number
bigmir TOP100
