olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 07:15 Заголовок сообщения: Греется мотор даже на трасе! Шо за фигня? |
Короче не пойму в чём дело. Нагревается до 100 градусов и уже ниже не опускается при включеном карлсоне. Нагревается до 110 и даже 120 градусов. Еду по трасе на скорости 115-140 км/ч с включенным вентилятом и греется мотор. Пробовал прогнать пробку. Не помогло. Может не выгнал? Темостат вроде работает. Во всяком случае оба патрубка и верхний и нижний кипиток. _________________  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 07:28 Заголовок сообщения: |
Да роде не похоже. Первые час езды по городу всё в норме подыматся до 90, потом ей становится жарче подымается до 100 это при постояно включеном вентиляторе. Если долго ездить не останавливаясь начинает скакать до 110. _________________  |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 08:35 Заголовок сообщения: |
Возможно термостат не полностью открывается. _________________
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
если и нижний кипяток при работающем карлсоне то значит либо радик забит чем то типа герметика протечек либо снаружи весь в пуху
я бы честно говоря поменял его потому что если даже на скорости не остывает ... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Похоже на проблемы с радиатором. Нижний патрубок не должен быть кипяток.
Я свой намылил щеткой прочистил, потом керхером прямо на месте не снимая промыл. Теперь температура опять в норме.
Но кажется что вентилятор как то поздновато включается. У кого на скольки? |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
| А Как поживает крышка радиатора(имеется ввиду клапан давления)? |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | если и нижний кипяток при работающем карлсоне то значит либо радик забит чем то типа герметика протечек либо снаружи весь в пуху
я бы честно говоря поменял его потому что если даже на скорости не остывает ... | Да не ну радиатор менять это дорого. На счёт гермета сомневаюсь т.к. не помню что б я им пользовался в системе охлаждения.
Кста ещё вопрос такой. Вентиль должен дуть от радиатора или на радиатор? _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| Vasilovich писал(а): | | А Как поживает крышка радиатора(имеется ввиду клапан давления)? | А что она должна показывать? Не в курсе чесно говоря. _________________  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
втягувати повітря через радіатор. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
Так а что эта крышка должна показывать? _________________  |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
olmart
Круг поиска небольшой: Радиатор-помпа-термостат.
У меня неделю назад тоже на трассе нагрелась, но я грешу на то, что окружающая температура была под 40 градусов и система охлаждения не справилась.
Собираюсь для профилактики промыть систему. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | olmart
Собираюсь для профилактики промыть систему. | Ну я тоже заметил, что не в жаркую погоду такого не происходит. Хотя по городу в летнее время колебается 90-100 градусов и не ниже с вентилятором включенным постоянно. _________________  |
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
У меня в городе тоже почти все время вентилятор крутит - так ведь приходится долго на светофорах стоять. На прямиках - отключается. _________________ Tempo di motori
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
У меня выведенно принудительное включение. До 90 нагрелся включил и катаюсь. Так надёжней. _________________  |
