замена реле
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 18:34    Заголовок сообщения: замена реле Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня возникла проблема пришла в негодность реле 0332514127 CENTRALINA INIEZ. ARGENTA BOSCH , подскажите пожалуйста можно её заменить чем то другим родное слишком дорогое!!!
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото, или нумерацию выложи?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За что это реле отвечает ?
067 763 30 38
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото: http://epartsland.myshopify.com/products/bosch-fuel-pump-relay-alfa-romeo-milano-0332514127
Цена: http://autoprobeg.com.ua/goods.php?id=1869600
Bosch Fuel Pump / Jetronic ECU Relay controller
Up for bid is a Bosch Fuel Pump / Jetronic turn-on controller relay. This is the primary cause of non non working fuel pump, or power cutting out to the fuel pump. This translates to a car that will stall randomly or one that won't start. The pins on the relay can become burnt or the internal points or springs wear out. This unit was checked and tested and is functioning normally. This is a bargain price for this unit! We will offer a 30 day functionality warranty on this unit.
Fits many European cars, check the part number off your original to be sure if this is right for your car
Andrii
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопрягаемые номера:
Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Alfa Romeo
119 11 11 043 01
6052 33 900
BMW
13 63 1 272 131
Fiat
4430298
60523390
Lancia
4430298
60523390
EAN Code
* 3165142737690
Andrii
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку: http://www.teilesuche24.de/bosch/relais-332514127
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где их можно посмотреть на сайтах????
Andrii
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспрашивай Гугл... мож где проскочит инфо...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
laminat5
если не выгорели котушки в релюшке то ее можно полечить...
по крайней мере мне лечили, но блин если эта релюха дохнет то 80% что пострадали мозги инжектора.
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно оно и выгорело!!!
Andrii
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотку. т.к. ссылка почему-то не рабочая стала...
 Просмотрено:  456 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrii
как с тобой связаться...
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Смысла нет связываться, я просто люблю копаться в нете и вопрошать все у гугла... Мой профессиональный профиль не связан с авто.
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shrek262@yandex.ru
а релюшку коротнули спичкой и она находится постоянно в рабочем состоянии. Пару раз наглуха посадил аккумулятор, думал сдохнет, VARTA оказалась очень сильной советую!!!
Нашел умельца может посмотреть, будет чтото ясно отпешусь!!!
