![](/forum/images/flag.jpg) |
BravaSX Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 13:15 Заголовок сообщения: Кондиционер |
Кондер не работал. Решил ремонт. Мастер попросил узнать сливал ли предыдущий хозяин масло из системы кондиционера. А так же какой газ был в нем. Машина 1996 г.в. Брава 1,4 12v Можно ли самому проверить есть ли там масло.??? И может кто подскажет какой газ?? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Что-то меня волнуют такие вопросы мастера.
Я бы обратился к другому товарищу. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
ValentinN Италомафиози
![](images/avatars/18043917404654598b7c623.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего, у тебя R134 (новый). Зеленой наклейки под капотом нет?
Твой мастер не совсем компетентный.
Во-первых, тип газа мастер может определить по форме штуцеров.
Во-вторых, масло в систему отдельно не заливается, оно идет в смеси с фреоном. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Беда в том, что предыдущий хозяин менял радиатор ОЖ, и мотивировал что снимали его и что-то там открутили от кондера и типа он от этого и не работает кондиционер, при включении конд. никаких изменений в работе двигла (тобишь муфта кондера не включается) только лампа загорается на кнопке и включается вентилятор салона. Мастер это делает все и холодильники и автомобили в мою не полез времени не было попросил узнать то что я писал выше. Вот. |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
Кондиционер лучше всего ремонтировать на специализированном СТО. Кулибин на коленке его не починит - нужны знания и масса недешевого оборудования. _________________ Tempo di motori
Drylik Италолюбитель
![](images/avatars/7218963194ba14d6e25d76.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 60 Откуда: St.Oskol Белгородская обл.
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
И так начьнём! Во-первых если неснимался и неразбирался компрессор, а также трубки высокого давления, конденсатор (радиатор) и накопитель (баклаха под бампером в левой стороне) и не менялись данные детали, то даже не парься! Масло в системе есть!!!!!!!(повсему контуру 25 гр.)-это мизер,но это норма БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!-будет гидро удар впускного клапана в компрессоре- (ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОМПРЕССОРА) Во-вторых заправляется система фреоном! На твоё авто потратится 700гр.+/- 20гр. Втретих муфта при пустой системе не должна срабатывать! BravaSX-Я невижу у тя большой проблемы,старый хозяин насколько я понял чтобы снять радиатор ОЖ, открутил трубки конденсатора которые ему мешали. На первом же этапе диагностики (ВАККУМИРОВАНИЕ) у тя всё и прояснится!
P.S При разъединении системы кондиционирования-плотно закройте от влаги и грязи места разъединения! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия! |
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
о каких 25 граммах идет речь ?
занимаюсь заправкой кондеев на работе в том числе (т.к не всегда есть работа по электрике в силу поголовно новых авто)
во всех кондеях минимум 100 гр масла
но
оно циркулирует в смеси с газом по всей системе и равномерно распределено по всем компонентам
"баклаха" на деле это фильтр -осушитель который впитывает воду и другие примеси газа (фреона)-очищается глубоким вакуумированием (наша станция гоняет вакуумный насос 20мин поддерживая сильное разряжение внутри с целью испарения всего что есть внутри и не относится к маслу)
99.9% что система на фреоне марки R134а т.к. R12 запрещен с 1992(вроде) года в силу озоновредности
менялся ли радиатор кондея выяснить стоит т.к. примерно 30% общего количества масла оседает в нем и при замене масло добавляется в систему
заправляться все же стоит там где понимают что делают и не задают вопросов "какой газ"
многие заправляют "по давлению" это неправильный подход
такая заправка сильно зависит от температуры воздуха на улице и степени забитости грязью радиатора кондея
в жаркую погоду вам недозаправят газа а в холодную нальют больше чем надо
оборудование которое взвешивает количество газа стоит примерно как 10-15 летняя иномарка среднего диапазона и посему у частника быть просто не может
много газа пожалуй еще хуже чем мало т.к давление "горячего" контура из рабочих 15-18 бар становится 25-35 бар (на 35 бар срабатывает защита и выключается компрессор)
внешне это проявляется сильной потерей оборотов двигателя при срабатывании муфты
чревато выходом из строя компрессора _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
спорить не буду,но всё-равно не саглашусь с 100гр. А в остальном полностью сагласен! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Drylik писал(а): | спорить не буду,но всё-равно не саглашусь с 100гр. А в остальном полностью сагласен! |
и не надо
внимательно посмотри шильдик еще раз
не путая вязкость масла с его количеством _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
