P'er Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 14:58 Заголовок сообщения: Пропал ХХ |
Помогите дельным советом, пропал холостой ход, нет вообще. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
P'er Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
Да, забыл, двиг 182А4 с Брава _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
P'er Италолюбитель
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
Причина найдена и устранена. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
itor Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
| А Я СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ,что обороты начинают плавать интенсивно в сильнаю жару,когда прохладно более устойчивые,даже почти не плавают,какие у кого мысли по этому поводу?? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
в чем была проблема? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
| itor писал(а): | | А Я СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ,что обороты начинают плавать интенсивно в сильнаю жару,когда прохладно более устойчивые,даже почти не плавают,какие у кого мысли по этому поводу?? |
Используй поиск, эта тема поднималась несколько раз! _________________ Италоголизм не лечится...
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | | itor писал(а): | | А Я СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ,что обороты начинают плавать интенсивно в сильнаю жару,когда прохладно более устойчивые,даже почти не плавают,какие у кого мысли по этому поводу?? |
Используй поиск, эта тема поднималась несколько раз! |
не нашёл ни чего походящего в поиске,может так подскажите?  |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
Чтобы "Так подсказали", нужно хотябы указать какой мотор. А дальше проверять датчики, расходомер, клапан ХХ, бензонасос в конце концов и т.д. _________________ Италоголизм не лечится...
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | | Чтобы "Так подсказали", нужно хотябы указать какой мотор. А дальше проверять датчики, расходомер, клапан ХХ, бензонасос в конце концов и т.д. |
МАРЕА 1.6 16v |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Отлично. Переходи ко второй части Такие проблемы просто не решаются через форум, нужно смотреть что при нагреве начинает сбоить. Если ухудшается тяга, то в первую очередь смотреть бензонасос, если просто плавает ХХ, то смотреть датчики и клапаны которые за него отвечают... Если есть возможность подключить к компу - то он может сказать что не в норме. У вас там на белорусском форуме есть Савва, он шарит  _________________ Италоголизм не лечится...
P'er Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | | в чем была проблема? |
А проблема была после замены ремня ГРМ. Переставили на один зуб впускной распредвал и всё работает. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
