Купил рычаги,не знаю те-не те
olezek007
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Купил рычаги,не знаю те-не те Ответить с цитатой
Заказал себе рычаги у одного чела.
Дал ему номера деталей по еперу 7601062 и 7601057.
Значит,привез он мне один рычаг на 15 другой на 17.Причем один-стальной,другой чугунный.
Он говорит,что по номерам деталей привез.
Скажите пожалуйста,ведь не может быть,что один рычаг на 15,другой на 17?
Если кто может,скажите какие мне рычаги подходят 15 или 17?
Fiat Tempra 1.6 90г. VIN:ZFA15900007055747
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нефик делать может быть такое... если конечно был поворотный кулак меняный.... а вот размеры дорестайла я незнаю...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
странно я пробил по номерам и мне выдало что они оба на 15мм.так что пусть он тебе меняет.и для польной верочки померяй сам свои шаровые.это не сложно.открутил болт мотировочкой потдел ,шаровая вылезла .штангелем промерял.и тогда ты точно будеш знать какие у тебя шаровые.
olezek007
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс за ответ.Я пока один только правый рычаг снял(он на 15)
И то с трудом...Там болты все заржавевшие намертво..Некоторые открутил,некоторые болгаркой..
Скажу ему,чтоб менял который на 17...[/list]
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
когда будеш крутить болты обратно не забуть салидолом помазать не жалея.и за полчаса до демонтажа побрызгай ВДЭШКОЙ.
olezek007
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдэшку уже почти всю израсходовал..мало помогает Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там мерять, там сразу видно, один палец прямой, другой конический
olezek007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне пришли 2 рычага:
Рычаг на 15 правый-Optimal какой-то...По нему проблем нет..
И второй рычаг на 15 левый-Optimal G6-038...Толщина пальца на самом деле на нем 17..
Фото 2-ух пальцов я выложил.Они различаются по толщине..
Подскажите пжста, как такое может быть?
Optimal какой-то
 Просмотрено:  264 раз(а)
Optimal G6-038
 Просмотрено:  258 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
может запарка производителя.а дай мне номер того что на 17.
olezek007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7601057
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
та не орегенал,а тот что купил.я так понял вот он Optimal G6-038 то это на 15,а если Optimal G6-036 то на 17.если не секрет по чём брал??[/b]
olezek007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Optimal G6-038
olezek007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рычаге написано G6-038.Я замерил толщина 17.Подойдет или не подойдет он мне?
Насчет цены...ппц купил я на прошлой неделе за 1980 у чела...В тоже время на экзисте 2100 было..
На этой смотрю тот же самый рычаг за 1500 на экзисте...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
странно как то получаеться,ибо на темпру никогда не ставили пальцы шаровой на 15 Wink или же кто то куоаки менял
давай зделаем проще,насколько болт шаровой ?13 или же 15?
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
Это в рублях надеюсь
