гамма моторов и определение своего! :oops:
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...тут еще нужно нюансы изучать - но я 100% знаю что прокладки колекторов и головки блока у нас одинаковые...
..а что не хватает тебе мощи 1.6?
И еще вопрос скока бензика кушает двиг на впрыске от Кромы? и как вообще едет машина, ...свечи не заливает(всетаки впрыск от 2.0)?
george81
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фигня похожая была , вместо родного 16 клапанного 836,А3,00 на coupe кто-то до меня поставил кромовский двух распредвальник 8 клапанный, а мозги остались прежние. Немного заливало (но форсунки 16 -ти клапанные остались.Наконец поставил родной движок!! Very Happy Very Happy
А если форсунки от 1,6 у человека , то наврядли заливает , у них пропускная способность думаю другая.
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощи говориш... я еще не разогнался как следует, а двиг надрывается. Меня ТАЗЫ делают как стоячего...((((((( (копейка с 4-я пассажирами на светофоре разорвала меня как тузик грелку) Crying or Very sad
А так нармальна едет кромка. Для неспешной езды покатит. Помню купил крому поездил гдето с 3-и недельки, а потом переганял свою регату со стоянки в гараж-так я аффигел ее приемистости и подрыву на 1 и 2-ой(регата 1,6 карб без капиталки 250 тысч.) моя крома и рядом не стояла с регатой. По трассе хотел раскачегарить по максимому но больше 120 не идет. После 100 км/ч стрелка економайзера на красной зоне аж зашкаливает ну и тупая страшно.
Такое впечатление что на моем бензобаке едет 2-е машины)) такой расход. В городе кушает 11,5 литров АИ95
Свечи рыжие, мастерюга смотрел- говорит нормально. Тока на ХХ немного неустойчиво работает колебания оборотов в пределах 50-100 оборотов.
george81 вроде продавал 2и0 а я подумывал мож себе преобрести...
dont worry by happy
kerias
Авто: fiat regata 100 ПУПЕР
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неприкалуйся наф тебе этот пожератель бензина????!!!!!! я за тазаки на регате забыл уже давно, 10ки 16 клап, ланосы- это все сзади... че это у тебя за крома...Г Smile
KS
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сroma - тяжёлая машина, 1.5 тонны с Регатой не сравнить, маловато, всё ж 1.6, запаса нет,
а насчёт пожирателя то не прав, если без фанатизма то 8 л по трассе, 10 - в городе -- крест на пузе жёлтой краской
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли просто поменять блок двигателя(с 1и6 на 2и0), а голову оставить?
dont worry by happy
george81
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть , но по идее для двух литров впрыск бензина должен быть больше , да и диаметр клапанов думаю тоже
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да видать движок у тебя уже подуставший...раз копейка тебя рвет...
нах... тебе заморачиватся с заменой блока - купи двохлитровый 8ми клапанный двиг в сборе, а старый потом продаш - еще и деньжат немного отобеш Smile
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust
Shocked
Если у тебя мотор такого типа как у меня то у тебя клапана в диаметре почти в два раза больше чем у восьми клапанника, поэтому клапана разводят в разные стороны. Камера сгорания сверху сферического типа, за счёт этого влезли твои клапана, т.к. штанги разведены, то нужно ставить два распредвала, Один впускной, второй выпускной, не парься это на мощность хорошо влияет, лучше идёт процесс насыщения !!! Поставь расдпредвалы с большей вазой открытия клапана, и поставь минимальные зазоры из допустимого, вообще прозреешь !!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
если однотипные с то можно !....... объём , если не ошибаюсь изменялся за счёт хода поршня в горшке!, на regate кажись 1.6 от 2.0 отличие только в коленвале и высоте горшка ! головы одинаковые, так что пробей по параметрам может прекрасно стать, заодно колечки поменяешь, всё же дешевле чем новый мотор покупать !
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kerias
Не путай у тебя 100 коней в Ланосе 85 ! первая передача у тебя длиннее !!!!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kerias
Встретились бы мы с тобой на Драг! по весне, интересно же как два мостра проедут ! Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="BuyanoV"]kerias
Встретились бы мы с тобой на Драг! по весне, интересно же как два мостра проедут ! Wink[/quote
ну вот, ещё один " больной" появился на форуме Very Happy
какие там жигули и волги Wink
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Shocked Интэрэстно !........
............ как наши малютки друг против друга стоять будуть ! Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕТОМ, ЛЕТОМ,
так неприлично и некрасиво шипами по асфальту жужжать Very Happy
кста, по теме,
сравнивал 1.8 и 2.0
головы одинаковы, короче, всё одинаковое кроме хода поршня, т.е.
у 2.0 больше ход ( 90мм) против 76, кажись
Страница 4 из 5
