Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 12:56 Заголовок сообщения: ДПДЗ мотор 1.6 16в |
нужны сопротивления датчика (меряется между крайними контактами) в закрытом и открытом состоянии, или плавно открывая заслонку...
кто поможет? _________________ Слава Україні!! |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
Romko планирую заехать через пару недель в гости к Хоттабычу. Если Мастер шарит пусть промеряет когда я буду у них. Поговори с ним. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
lylonn
Мастер, точно шарит , но вот "через пару недель" меня почему то смущает  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Romko может Polupanov у них будет быстрее. Короче, пиши Мастеру, а он уже пусть ловит и меряет. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
lylonn
спасибо... _________________ Слава Україні!! |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
Polupanov будет у хотабыча в четверг, если всё сложится...
Блин что то зачастил я к Хаттабычу!!! ))))  _________________
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Гляжу я, у Хоттабыча там гнездо  _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
Там не гнездо а гнездец!!! Хоть кофа нашару напьюсь )))) _________________
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
ну шо ?? никто тестером не умеет пользоваться...  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
сопротивление то может и совпадать
но если лапка плохо контачит то будут рывки
лучше всего проверять осциллографом или на крайняк аудиоусилителем
берешь тюльпан и на центр канал через кондер 0.22 мкф подключаешь к лапке на которой меняется напряг при движении
если шуршит как старый телег то на помойку _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Romko
завтра проверю на подопытной Мареа  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
для начала хотя бы сопротивление - у меня вообще обрыв в конце хода реостата ...
Master спасибо ...ждемс _________________ Слава Україні!! |
P'er Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 01:07 Заголовок сообщения: |
Замерял при снятом ДПДЗ. Сопротивление стартует с 836 Ом и плавно до 1996Ом, а дальше на убыль до 1710 Ом, обрыва нет. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 09:10 Заголовок сообщения: |
| P'er писал(а): | | Замерял при снятом ДПДЗ. Сопротивление стартует с 836 Ом и плавно до 1996Ом, а дальше на убыль до 1710 Ом, обрыва нет. | велике дякую...
у мене аналогічно, з обривом я щось погарячкував  _________________ Слава Україні!! |
