vladort Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2010 Сообщения: 64 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 20:36 Заголовок сообщения: Замена акустики |
Привет всем !
Вот надумал поменять акустику в передних дверях своего доблика. Кто делал - подскажите: как снять карту двери ? Или до штатного динамика можно добраться по-другому ? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
| Які боковини? |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| Ну да. Хочу поменять акустику в дверях. |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Які саме боковини?
1 - плоска з веслом і ручкою;
2 - фігурна пластикова з карманами, місцями під динаміки, кнопотьки склопіднімача
Якщо п.2, то:
раджу поставити компонентну акустику 16см, а саме пищалку в місця на панелі, а вуфер у двері!
При чому, розділити канали, тобто, наприклад, праві динаміки з заводу підключені паралельно на передній канал. Ти просто виводиш з ма-фона шнури на задні динаміки і підключаєш так:
Перед - твітери (пищалки)
Зад - вуфер (низькочастотні)
Последний раз редактировалось: =Avtorarytet= (Чт Июн 24, 2010 21:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Які саме боковини?
2 - фігурна пластикова з карманами, місцями під динаміки, кнопотьки склопіднімача |
Такая |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Якщо п.2, то:
Зад - вуфер (низькочастотні) |
Как подключить я уже решил, я хочу узнать как безболезненно разобрать карту передней двери ? Или старые динамики можно вынуть не разбирая карты ? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
| В первую очередь сними ручку закрытия двери из нутри,3 болта с гранью,сними подлокотник,он на пластмасовых защелках,открути где видно шурупы,остальное снимается также с защелок.Защелки в виде болта с мелкими пластмасовыми лепестками,которые входят в отверствия дверей. |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | В первую очередь сними ручку закрытия двери из нутри,3 болта с гранью,сними подлокотник,он на пластмасовых защелках,открути где видно шурупы,остальное снимается также с защелок.Защелки в виде болта с мелкими пластмасовыми лепестками,которые входят в отверствия дверей. |
Так у старих (до вересня 2005 року)
У нових:
Під ручкою закривання дверей два болта, коли знімеш планшетку кнопок слопідйомника, там третій болт. По-моєму саморез основи ручки відкриття дверей. А далі помаленьку з низу до верху рвеш боковину з кнопок до себе... |
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
| Понял, спасибо. Буду на выходных пробовать. |
