dva161 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 21:42 Заголовок сообщения: проблема с мотором 1,6 16V код 182А4 |
Суть проблемы такова :
1 При прогретом моторе заводиться и сразу глохнет 3-4 раза по смыкаеш, обороты поплавают и работает на холостых.
2 При торможении если выжать сцепление в районе 2000 глохнет, с включённым кондеем проблемы нет
3 На сканере при работе без кондея ошибка-саморегулирующиеся параметры, с работающим кондеем ошибок нет
4 При включении карлсона приседают обороты потом востанавливаються
Менял свечи,провода,датчик частоты вращения к/вала, датчик положения дроссельной заслонки, дядю гену. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
1 Форсункам труба скорее всего, заливают.
2 Думаю, связано с п.1
3 хз
4 Всё правильно, так и должно быть. _________________ Италоголизм не лечится...
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
если бы заливало то свечи бы наверное чёрные были бы , а они у меня белые |
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Почисть форсунки, если симптомы пройдут на недельку, значит они. По крайней мере, хуже не будет. _________________ Италоголизм не лечится...
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Почисть форсунки, если симптомы пройдут на недельку, значит они. По крайней мере, хуже не будет. |
На счёт форсунок не знаю , т.к. ко всему этому был провал при разгоне, залил HI-GEAR в бак провал исчез, тяга увеличилась а вот остальные симптомы остались |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
dva161
подсосы воздуха!!! - проверь шланг от вакуумника тормозов ...
ну и форсунки почистить не помешает как писал Godfather _________________ Слава Україні!! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
Winns и прочее я заливал не раз на Машке, толку почти не было, пока не почистили на ультразвуковом стенде форсунки, а затем тут же на "винсовом" - тогда разница сразу стала заметна. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | dva161
ну и форсунки почистить не помешает как писал Godfather |
если был бы подсос воздуха то сканер бы показал , а на машке наоборот спец говорит что разряжение больше чем положенно |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
dva161 мне по сканеру тоже такого наговорили. А оказался банально бензонасос кончался... _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Ладно про сканер всё понятно , а такой факт когда на холостых работает газнёш и сбросиш обороты падают вплоть до нуля может заглохнуть а может ивосстановить поплавав вверх и вниз? |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
dva161
регулятор ХХ снимал? чистил? _________________ Слава Україні!! |
ksv Италоманьячище
+1 к предыдущим ораторам - чистить форсунки (на стенде с проверкой баланса и распыла) |
feelgood81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
Была когдато похожая проблема на инжекторной девятке, когда отказывал датчик скорости , установленный на КПП, может здесь похожая ситуация |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
регулятор ХХ снимал? чистил? |
делов том что ХХ когда отключаеш разьём поидеи обороты должны стоять ровно , а они уменя начинают плавать с большой амплитудой |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
dva161
у меня когда отключить клапан ХХ - ничего не происходит ... _________________ Слава Україні!! |
