Давление масла
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Давление масла Ответить с цитатой
Собсно проблема: После запуска двигателя, довольно долго (судя по датчику) набирает давление масла, после прогрева давление значительно падает и при одинаковых оборотах давление скачет (судя по датчику). Умирает масляный насос? Confused
Машна Croma 1.9 TDid
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкрути МЕХАНИЧЕСКИЙ манометр
и поменяй фильтр
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее датчик .
владимир т
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist +1
СНАЧАЛА МЕХ.МАНОМЕТР! Сразу станет ясно. А так наугад можно всё менять по очереди, а в результате может оказатся, что давления действительно нет...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мятый поддон. Забита сетка маслоприемника.
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
угу , поддон мятый, кстати проблема с набором давления с началом лета вроде как исчезла Unknown
