Гремит правый суппорт!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Гремит правый суппорт! Ответить с цитатой
Привет Кромоводам!
Подскажите такую весчь. На кочках очень гремит суппорт - не знаю что именно. Может колодки бьються об тормозной диск, может еще что. На яме ударяя резко по шине слышыться такой цокот. Но тоже блин не пойму откуда то в районе тормозного суппорта.
Подскажите как устранить, а то слишком уж шумно едет по плохой дороге. Может просто подтянуть его. Тарахтит как какое-нибудь жигули.
Кстати левый тоже время от времени оживает.
YOUTUBE про Croma та Linea
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та-же проблема. Слышал что реставрация помогает но пока не пробовал.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
так вроде с тормозами все впорядке зачем реставрация.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо менять пальцы в суппортах
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А суппорта небось Бендикс? Cool
mi vida loca- яіБаль))
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сзади в от обоих суппортов такой грохот стоит на кочках шо ппц, вроде есть ремкомплекты? Confused
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было на кроме, причины 2, или же износ или вывалились уголки которыми зажимается супорт, или пружины стерлись и поломались
shtorm
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже было написано-
-вот их как-то и реставрируют, то-ли их посадочные места, х.з....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подбираете пальцы потолще и разверткой такого же размера в суппортах нарезаете ответные дЫрки )
а вообще вовремя смазывать и пыльнички менять надо )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shtorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-А по подробнее могеш с этого места. Руки вроде не кривые, наверное мог-бы и сам справиться. А то действительно, гремят как бубны,мля.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь новый палец (насколько помню - с самары один в один) и меряешь - будет болтаться в скобе или нет. Если болтается - то два пути, в зависимости от болтанки: первое - если телепается не по детски, то покупаешь пальцы большего диаметра (на 1-2мм), например от уазика или газели, и померяв отверстие в скобе протачиваешь на нужный диаметр, а скобу соответственно (отверстия) выравниваешь по всей длинне разверткой; если болтаются не сильно, то все то же, только пальцы подгоняются под существующие отверстия (я собственно так и сделал и уже второй год все отлично).
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 03:52    Заголовок сообщения: Re: Гремит правый суппорт! Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Привет Кромоводам!
Откуда ты взял,что в жигулях оно должно тарахтеть Smile Мне кажется ,чтобы крома не гремела ,в нее нужно вложить столько бабок,что можно еще пару кром купить Mr. Green
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Re: Гремит правый суппорт! Ответить с цитатой
+1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи одну 2005 года и она не будет тарахтеть )
собсно денег много не надо для устранения тарахтелок
только руки и время
Купил и езжу )
