Вентелятор радиатора
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Вентелятор радиатора Ответить с цитатой
Поднялась температура. Закипел тосол в радиаторе. Как проверить в чём проблема. Запуска карлсона не замечал. Может в нём проблема? Как определить, что он рабочий. Машину купил зимой, поэтому особого внимания на радиатор не обращал.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замкни провода на датчике что стоит на радиаторе,если включится значит цел, если нет ,то ищи неконтакт или сделай всё по своему прямо навесным реле и от аккума напрямую.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap, могут проводки отгнить внутри, которые соединяют датчик на радиаторе (прокалыванием провода иглой проверяют). Датчик проверь отдельно, на воде с градусником, должен включаться 92-95 кажется, не помню, но точно не позже 97
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик - это тот что с боку слева? или ближе к центру с 3 проводами?(похож на какое-то реле - за что оно отвечает?)
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
По-идее, один - датчик температуры ОЖ, другой - датчик включения вентилятора.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термовимикач здох, нормальних на регату не знаходив Sad колхозні тримаються тижня два, я на то забив і вже рік катаюсь з кнопкою для включення карлсона, і ніяких проблем
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй через реле. Жегулівські не позраховані на те споживання, яке просить вентилятор.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LifeStorm
Какой из них включения карлсона?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під розширювальни бачком (під водійською фарою)
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
Ну у меня Крома, так что лучше слушай Вайпера Smile
ja.kap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ja.kap
Ну во-первых, будь добр, снизойди уважением к другим участникам форума - укажи поконкретнее марку твоей Регаты Wink бензин? дизель? обьём? год выпуска? и т.д. Или ты считаешь, что все обязаны знать и так, какое авто ты купил? Wink
А во-вторых неплохо бы литературу хоть одним глазком глянуть. Твой "карлсон" - это обычный електродвигатель, ткни провода от него на акуммулятор и посмотришь, работает или нет (если лень вникать в схему включения).
Кроме того почитай форум, тут о включении вентилятора уже писано-переписано... Пользуйся поиском чуток...
vo[one]
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго вечера. У меня была таже проблема, в один прекрасный момент карлсон перестал запускаться. Временно поставил кнопку на включение прямо от аккумулятора без всякого реле.
Сегодня был выходной, и решил довести все до ума. Замыканием контактов на датчике вентелятор не включался, следовательно датчик рабочий, что меня сильно порадовало. Далее искать причину поломки штатной схемы нестал, поскольку проводов немерено, да и колхоз в проводке присутствует. подключал карлсона от аккумулятора через реле по схеме привиденной ниже. Но кантакты которые выходят на кнопку (по схеме) подключил к датчику включения вентелятора. после того как все было подключено, завел машину и немного покатался, но при обычной езде выше 70 градусов не грелась. Приехав дамой оставил машину на холостом ходу и немного погазовав температура поднялась до 90 градасов. И вуаля на 90 градасах карлсон включился.
Но есть еще пару вопросов:
Когда температура падает где то до 85 градусов вентелятор отключается. Так и должно быть или температура выключения должна быть ниже???
Всю эту схему я запитал прямо от аккумулятора, насколько это плохо или нет ничего страшного???
 Просмотрено:  302 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где предохранитель ???
спалить машину хочешь ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- нормально, только не забудь поставить предохранитель
