вопрос по колхозу
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 19:25    Заголовок сообщения: вопрос по колхозу Ответить с цитатой
закралась у меня мысль а не поставить на штатное место вентилятор охлаждения от скажем волги а может у кого то есть опыт
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB, ФИАТ итальянская машина, и будь уверен, что на жару там всё как нужно рассчитано, перегрева не будет. Тебе просто надо найти неисправность, а не заниматься фигнёй
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблемма то в чём? или просто чего-то хочется? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хочется видно поменять датчик включения вентилятора на обычный двухконтактный, а вот как это слепить непонятно - там же спиральки-сопротивления какие - то и контакты "лишние"... вот и кажется что проще поставить волговский чем заморачиваться с родным...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор на скорость не влияет, абы дул хорошо.
Можешь хоть два поставить, только лучше будет Wink
А изречения по типу:
Колхоз - фууу и тд, не понимаю. Или человек глуп или ещё чего.
У нас вроде мозги и руки имеются, не зря мы славяне Laughing
Что угодно слепить можем, буржуям и не приснится!
Колхоз, во многих случаях может и улучшить конструкцию - параметры, абы по уму!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3CNB
От Жигуля подходит лучше, чем от Волги.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два стоит...один от ваза 6 лопасной и родной...
И подозревая что у меня всё таки не качает нормально помпа,температура выше 90 не поднимается...
***In SNAIL we Trust***
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большая благодарность , суть вот в чем у меня есть еще пару машинок и привычка что стрелочка стоит как вкопанная вот и придираюсь к ее похождениям а что за трех полюсный датчик включения вентилятора у меня он двух контактный
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 конт это двухзонный
пока темп не выше 90 то 1 я скорость вентилятора затем уже вторая
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Подскажи, на СНТ один датчик на патрубке - 2 контакта. Это температура или вентилятор?
И где тогда температура?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на вентилятор в наших машинах стоит в радиаторе рядом с выходным патрубком ONLY
все что в районе термостата это на впрыск или приборку в твоем случае
у меня лично датчик на приборку вкручен непосредственно в башку а на термосе на впрыск
Купил и езжу )
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в бошке просто тоже есть, но "умелец", смотреший на мотор сказал, что это детонация.
В книге, как не странно, я это не нашел.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчег детона здоровый и из него провод выходит примерно 30 см с фишкой
а на приборку он сразу с контактами без провода и контакты стоят буквой Т
Купил и езжу )
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз и есть датчик температуры..
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняяятно, спасибо.
