Хочу поставить на ход
Mobimaster
Авто: Fiat Regata 85 26лет от производства 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
по харкову тобі до Valekk
спс,буду знать
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть двери от такой, как утебя, но с механическими стеклоподьёмниками... Заглушки?... не помню...
По коробке - надо смотреть, там может быть по запчастях обойтись дороже, чем взять целиком (и это при условии, что найдёшь! запчасти... а это ОЙ КАК ТРУДНО Wink )
По замках дверей и "выбросить механику"... Ну, механика то всё-равно останется Wink , но я понял тебя Smile
У меня так тоже было сделано, после того, как второй магнитофон ушёл...
Да и много кто так делает.
Если сел акумулятор - снимаешь переднюю пласмассовую решётку (хотя можно и не снимая) и получаешь доступ до замка капота, дальше понятно Wink
Если проблеммы с сигналкой - для подстраховки у меня под капот был выведен провод от центрального замка (не от сигнализации, а прямо от релюшки центрального). Его на корпус тыкнул - замки открылись.
Ну а если с самим замком (бывает, что один не откроется - тогда замки перестают реагировать) - открываешь ключом багажник и через спинку заднего сиденья Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там кпп часом не схожа на Тіпо/темпрівське?
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
ото фантазия)),спс,учту пожелания по коробке
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing это не фантазия, а "кулибничество" Wink
А по коробке - я их много сделал, подсказать могу, да и какая-то мелочь осталась, но если ты никогда этого не делал и не видел.... не знаю.... пофоткай что-ли всё...
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так м будет,буду каждый шаг фиксировать))
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя зеркальный мотор...впуск спереди...то эт хавайся...Кстати,спасибо jack74 я на коробку нашёл синхронизаторы...
Ну а вообще...всё есть,даже поршневая на этот мотор(если он такой как у меня)но вот только денег она неразумных стоит....мне заряжали под заказ мол...по 350-400$...Оставил родную поршневую и сделали гильзовку...Хотя если бы знал,где делают ковку,то заказал бы кованую поршневую...По ходовой в основном всё есть...задние рычаги,рессоры новые у нас врядли найдёшь...только с разборок...по передку почти всё есть...машина мне нравится,если один раз хорошо сделать,год-два можно не лазить никуда,но этот раз обойдётся в тыс.3$...у меня если всё учесть,то гораздо больше обошлось...и это ещё не всё что я хочу...сейчас с помощью соклубников по-тихоньку собираю полный впрыск на этот мотор,если заинтересует что,обращайся....
***In SNAIL we Trust***
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Do_Sancho
Да не за что Smile Хоть работают? Свою функцию выполняют?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 19 числа скажу что вышло..
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще подскажите,сейчас коробка снята и двигатель держиться на крепление которое отмечено на картинке красным,стоит так уже три месяца,чем это черевато?
 Просмотрено:  250 раз(а)
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же есть половина газового оборудования,уже оформленно,но нет редуктора,какой посоветуете?
 Просмотрено:  226 раз(а)
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм,есть еще вот такая проблема Very Happy
 Просмотрено:  242 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя движок висит на одной подушке? плохо конечно. Подсунь под него чего-нибудь.
По редукторам я не спец, ничего не скажу.
Что на фотке? Гнилые пороги? Плохо видно... Если да - то какие вопросы, варить Smile
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последней фотке по ходу глушак провис, вроде..... Либо резинки ушли, либо сами крепления переваривать нужно
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на последней фотке,глушак отпал,причину пока несмотрел,толи скоба отломанна,то ли крепежные болты
посмотрел глушак,оторвалось само крепление,остольное все целое,почти)))увидел дырку на первом глушителе,после колектора,растроился)))
Последний раз редактировалось: Mobimaster (Ср Июн 16, 2010 19:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
