Добло перестал заводится.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Добло перестал заводится. Ответить с цитатой
Причем, на ровном месте, заехал во двор, все было нормально, и через час прихожу, поворачиваю ключ – щелк и тишина… Второй раз поворачиваю – даже нет Щелк, тупо тишына.
На второй раз как повернул ключ то должен был загореться индикатор «акамулятор» и погаснуть, так он даже не загореться (все что нужно загораются а он нет).
Пробовал с толкача то стартер издавал какие-то звуки, типа пробовал завести но во дворе мало места да и темно уже было…
Знач что это может быть? Мож у кого то было такое?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При просто включеному "зажиганні" повинен горіти чек акумулятора, а після заводки зразу гаснути!
Перевір запобіжники під капотом тільки дуже уважно! (Muzzy промахався пару місяці з машиною, поки не вернувся і не передивився ті запобіжники.
Ще попробуй прикурити...
З толкача не заводь, не випробовуй приводний ремінь...
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может значить если чек акамулятора при повороте ключа не загораеться?
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел такую проблемку. Все оказалось до ужасного просто. От аккумулятора к двигателю идет масса(-),возле места где крепится к двигателю,она перетерлась. Електрик разбирал замок зажигания,Так как все горело,но не заводилось. А провод перетерся не полность,тоесть контакт был!,но его толщины не хватало для стартера. Но предохранители-это конечно первое что надо проверить.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 как "специалист" по предохранителям и массе смотри для начала разїемі аккума, и убедись что он живой. У меня было раз здох так что ечером ездил еще а утром даже лампочки не горели. и Даже ЗУ не поднял его видно банки где то подохли.
У меня после ДТП было такое - не горела панель приборов вообще. Но стартер крутился, машина не заводилась.Оказалось масса была на коробку , была еще куда то а на кузов пропала. Кинул провод на кузов - и все стало супер.
Начальник автопарка)))
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил на глаз все предохранители - все жывы...
Снял масу с мотора - почислит - прикремил - результату ноль... Sad
(а что есть еще гдето маса а кузов? где? куда она крепиться?)
Как поворачеваю ключ - загораеться все что нужно КРОМЕ Акамулятора, и на поворот ключа тишына...
У вас с чеком акамулятора такое было?
Может кто знает что бы это могло значить - когда он вообще не загораеться?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри массу на кузов на коробку и на стартер.
в епере есть все точки массы. Кроме массы провод + на тот же стартер. Ломаются иоксиляются на ура.
Ты на просвет предохранителям не верь- я вон 4 месяца из-за этого потерял)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приглашу парня с СТО с компом - чтобы не копать пол капота - комп по русски скажет где и что не в порядке и куда смотреть...
Как сделаю то напишу...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+мульен к смотреть массу
MC Yorik
Авто: фіат добло 1,3 мультік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таж фігня,вечером приїхав все ок,а зранку вже не міг завести.
заводжу прибори засвідуються а акумулятор через раз,і то зразу гасне,а мотор ні жу-жу,redspirit так само як в тебе,тоже визвав майстра з компом...жду...
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MC Yorik
по комп насмешили. У меня из панели приборов теперь все время торчит УСБ разъем - но и то еапример когда дохлый был предохранитель то комп ничего не написал. Аналогично и с массой. Сканер может только получить данные от модуля или не получить их.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
не мешай человеку разговаривать с компом!
сразу видно что проблема из ряда науки о контактах!
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Muzzy
ВСЕ,Мой добло опять бегает !!! Very Happy
Что интересно - я был не прав...
Все таки дело было в масе от мотора...
Главное ж я смотрел - была на месте... Confused Мож контакта не хватало??
Корочь будете знать - если добло не заводиться (при этом чек акамулятора не светиться) то это маса на моторе слитела (иль маленький контакт)
Но конечно же я желаю всем чтоб ваши доблики работали и никогда не ломались! Very Happy
kopcap_mopg
Авто: Fiat Doblo SX 2001 Fiat Fiorino QUBO 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только же была такая же проблема, но решение было другое. В Стартере появилась выработка на втулке вала. Когда вал попадал в выработку машина не заводилась. Вытачил втулку из латуни 14 мм ширина 14 мм диаметр внутренний 10 мм. Все заработало. ПАрблема исчезла. Laughing
kopcap_mopg
kopcap_mopg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только же была такая же проблема, но решение было другое. В Стартере появилась выработка на втулке вала. Когда вал попадал в выработку, ротор соединялся с обмотками, машина не заводилась. Вытачил втулку из латуни 14 мм ширина 14 мм диаметр внутренний 10 мм. Все заработало. Проблема исчезла. Laughing
kopcap_mopg
