Хочу поставить на ход
Mobimaster
Авто: Fiat Regata 85 26лет от производства 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Хочу поставить на ход Ответить с цитатой
Привет италофилам и италоманьякам,стал счастливым обладателем
FIAT Regata 100s 84 года,это моя первая машина,поэтому для начала до зимы хочу просто поставить её на ход,а уже потом загнать в гараж и попробувать с делать из неё конфетку,но пока это всего лиш мечты, а реальные проблемы есть и их нужно исправлять,сам живу в харькове поэтому прошу помоши у харьковских регатоводов.
И так поехали:
1)первое и самое основное КПП,
коробка сдесь пятиступка,проблема в невозможности включение третей и выподание 4 передач,также,по словам старого хозяина шумела на нейтралке,как лечить ибо средств мало,а из-за пары шестеренок менять целую коробку неохото,что конкретно нужно скажу чуть поже когда на руках будут остальные части кпп,если конечно же раньше не подскажете из ходя из опыта.
2)мало приятная вешь как дырявый глушак,нужен такой же тока целый))а то совсем беда,стыдно ездить)))
3)ржавые и дырявые задние стойки,начто их можно заменить?
4)карбюратор стоит,вроде как с копейки на 1,1 двигатель расчитан,поэтому машина как тяжело ездила!!нужно как то исправить!!
5)машина долго стояла на улице и у нея из-за слабых улатнителей в передних дверях отгнили подъемники,то есть сами балки которые идут под планку ,на которых крепится само стекло,из-за этого неработает,електростеклоподьемники((
6)зимой пи......сы(ну очень не хорошие люди)пытались вскрыть авто,де..лы перепутали походу с ваз 99,и поэтому пострадала правая,вмяли внутрь уплотнитель,спи.. онерели хром с уплатнителя,пытались открыть через замок,расковыряли тока,сцуки,зря,отбили зеркала заднего вида,вот поэтому ишу следуюшие детали
а)хром накладку на правую дверь
б)вместо замочной скважины хочу поставить заглушку как на задних дверях,возьму сразу две ибо хочу сделать центральный замок без всякой механики)))
в)зеркала заднего вида,наепрвое время любые!!!
7)хочу научится основам работы над кузовом,рихтовка и покраска,так как коегде есть недочеты
И самое главное нужно влажится в минимальный бюджет,все делать буду сам,нравится мне,та и пора учится работать руками!!!
так что не обесудте,помогите молодому поколению,опытным совета и какойнибудь железячкой из списка выше))
спасибо.
Последний раз редактировалось: Mobimaster (Вт Июн 15, 2010 10:00), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниасилил.. учите грамоту.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальный это сколько? Я вижу цыфру 10-20 тыщ что бы оно нормально ездило.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Vaschek
Начать думаю надо с АЗБУКИ по FIAT Regata... качай мануал...
а всё остальное... искать на разборках...
Жаба на болотi Крила розвела.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЛя начала нужна будет сварка и много свободного времени. Асилиш?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Безумству храбрых поём мы песню" Smile
Мои поздравления и сочувствия Hi
1. что значит "скажу чуть поже когда на руках будут остальные части кпп"? Она разобрана?
2. хочешь чем подешевле - завари сам
3. недопонял... ржавые СТАКАНЫ ты имеешь ввиду? (ибо стойки меняются на стойки, какие тут вопросы...)
4. карбюраторы не хочу даже вспоминать (хотя у меня щас ТАЗик "Девятка" Wink. Кстати, с такой тебе надо было начинать, если уж брать корыто, хоть запчастей валом и цены на них приемлимые)
5. " рбалки которые идут по планку" расшифруй
6б. какую заглушку на задних дверях ты увидел???
7. этого заочно по форуму не научишся и к зиме не успеешь...
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух, написано в лучший традициях тройки по языку Smile
И будешь стоять у закрытой машины с севшим аккумулятором.
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну за грамоту ызвыняйте Laughing
откуда такие цифры?
спс учту
то ж непойму для чего сварка,что б переваривать крепления?из всего есть только много времени))
1.да коробка действительно разобрана
2.а разве выхлоп дорого стоит?
3.из увиденого понял что именно амартизаторы дырявые,потому что жуть как скрепит задница когда её раскачиваеш))
4.жигули есть жигули,а иномарка это иномарко,когда садишся в салон
и засыпаеш,а не напригаешся что все болтается скрепит или отваливается))
5.стоят родный стеклоподьемники,состоят они из рамки которая держит стекло,и привода который это стекло поднимает,так вот рамка сгнила в вверхней части,на месте соединений с планкой на которой крепиться само стекло
6.смотрите на изображение ниже то что необходимо обведено в красный кружочек
7.сдесь буду просить мелкие наводки на ответ,для всего остальное есть своя голова,ну и интересоваться про детали
есть ведь системы который отключают любое потребление в машине,то есть питаються только сами,не ужели за ночь сигнализация способна убить аккум?
 Просмотрено:  7276 раз(а)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешевше і надійніше поміняти всю коробку
на базарі новий знайдеш по каталогу, тільки як виявилось є різниця в кріпленні між седаном і універсалом
ніпанятна, якшо стойки ржаві і диряві, то в них ні масла ні газу нема Shocked кароч, фото ржаво-дирявого фстудію
якшо під капотом присутній діджіплекс, то маю для тебе вебер і купу з/ч для нього
якщо двері точно 84й рік, то маю
на автобазар з діаметром
якщо до кінця тижня приколгосплю собі нові то будуть на регату на продаж
час, гараж, фінанси і гугл Smile
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дик в тебе рессора скрипить Smile нічого страшного, привикнеш Very Happy
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobimaster, объект для приложения сил ты выбрал не совсем удачно. Крепись, глаза боятся, а руки делают. Желаю, чтобы хвалило запала!
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда такие цифры?
Из личного опыта.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сигнализация не способна. Ну а представь форс-мажор какой-нибудь? Ну или фары забыл выключить? Ну или коротнуло что - машина-то не новая.
Нет, механический замок однозначно быть должен.
На крому труба коллктор-гофра новая стоит 15750 руб. (В наличии - приехал-забрал). Вот и думай сколько выхлоп стоит Smile
И да, восстановление такой машины очень дорого выходит. Я сейчас пытаюсь крому оживить, пока не нашел форумы и места для дешевой покупки б/у з/ч чуть ли не плакал сколько это стоит Smile
Mobimaster
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы,особенно viper за предложенный детали,единственное живу в харькове,по этому хотелось бы харьковской помощи,ниже фото задний стойки,красным обведены дырки,все остольное в грязи
 Просмотрено:  250 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mobimaster (Вт Июн 15, 2010 14:41), всего редактировалось 1 раз
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по харкову тобі до Valekk
