VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 00:24 Заголовок сообщения: Датчик уровня масла на Кроме |
| Где оно живёт?(двиг 834В000) В мануале не обнаружил,есть только датчик давления. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 03:19 Заголовок сообщения: |
оно живет в корпусе маслонасоса
доступ со стороны шкива(не маховика!) справа от него _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Sharapov Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
| У кого то он работает кстати? У меня нет... |
LifeStorm Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:29 Заголовок сообщения: |
| У меня работает тьфу-тьфу. Ну, точнее, на компе лампочка не горит аварийная. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
може її немає?  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Sharapov Италофан
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:38 Заголовок сообщения: |
| Так и у меня не горит. Когда менял масло, специально глянул - тоже не горела... |
Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
Тоже не горит  _________________
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
у меня работает _________________ SSS |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
| разбирал энту байду,ничего военного,обмотка с биметалом и группой контактов(окисляется) омывается в масле и охлаждается в отсутствии оного. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
как раз наоборот
сопротивление вокруг биметалла
комп подает 12 вольт кратковременно
если датчик в масле то масло забирает нагрев
если нет то биметалл размыкается
сопротивление около 15 ом и именно оно выходит из строя
если подобрать нихром то можно перемотать сопротивление _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
