Человеки памагите советом. Кто что думает?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Человеки памагите советом. Кто что думает? Ответить с цитатой
Вобщем доездился. Не знаю хорошо это или плохо, но наконец то сломалась моя гравицапа которая периодически выносила и ела мой мозк и которую не смогли найти ни электрики, ни инжекторщики и даже светлая голова компутер.
Короче сегодня в 16.00 начались пляски: давлю на газ-ничего. Не тянет. Чем больше давиш тем больше ей это не нравиться. Начинают плавать обороты на ХХ, троит и глохнет. И так повторяется пока не даш ей отдохнуть минут 15. Постояла, заводится, поехала но не долго, метров 100 и опять все по новой.
В баке 50 литров.
Форсунка не загорается!
Последний раз точно с такими симптомами примерно 50 000 назад это был БЕНЗОНАСОС.
Это он???
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он???
Думаю что да, потеплело на улице ненашутку.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож перегревается и начинает завывать некисло Evil or Very Mad но слава богу пока давление держит в пределах допуска, хоть стрелка прибора давки топлива и скачет шо дурная Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Это он???
он самый
Слава Україні!!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр,насос,говно в баке
mi vida loca- яіБаль))
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу меня тоже порадовал насос. Стоял на одесской за ВОГами там где ремонт дороги - пробища в 5 полос (хоть в реале по полосе в каждую сторону). Бенза в баке 1.5 полоски (10-15л), карлсон не замолкает, в машине градусов 40 - тоже начала глохнуть. Сразу на обочину. сходил "до вітру", покурил и сразу до нонейм заправки 500м (10л холодненького бенза в бак) и опять в строю - продолжил толкотню с освободителями.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, вспомнил что перед поломкой в четверг вечером услышал вой в районе выхлопной трубы. Подумал выхлоп шалит. Плюс при повороте ключа перестал жужать в багажнике, а появился какой то булькот.
Короче говоря взял на разборе насосик и в гараж менять. Перед заменой завел авто(отдыхала два дня). Все работает, на газ откликается хорошо.
Не стал искушать судьбу второй раз, поменял. Стоял кстати оригинальный, сеточка чистая.
После заводки снимал шланги, капнуло пару капель бенза. Поставил приобретенный, завел, отсоединил, вылилось прилично.
Вот теперь думаю, как его снятым проверить на работоспособность. На разборке кстати из 3-ох живой был один Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как, как... Погружаешь в ёмкость с бензином, подаёшь 12В с АКБ, а дальше только рот остаётся открыть... Laughing
Италоголизм не лечится...
