Проблема с КПП, что может быть?
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Проблема с КПП, что может быть? Ответить с цитатой
Ребята, подскажите что это может быть:
КПП всегда работала идеально, но вот недавно ехал и вдруг резко случаеться такое:
1) переключатель кпп ходит во все стороны (можно наклонять,, типа как расшатался)
2) при влючении любой передачи, даже задней едит вперед. Стартует хоть с задней ,хоть с 4-той и тяга немного пропала
Подскажите кто знает? Sad
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Подъедь-посмотрим
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулиса развалилась
втыкаются 3 и 4 педедача онли
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было - знаем....слетала тяга самая длинная, верхняя, одеваешь и проезжаещь пару км....)))
Разборок нет (((, пришлось тупо заклепать что было, уже почти 2-а года катаюсь...
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, как можна с тобой встетиться, я б хотел сделать диагностику ходовой, надо просто спец хороший который разбирается в Фиатах!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
0661694095, 0639989129
ул. Волынская, 66, ГСК "Авиаработник", бокс 95
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо что очень далеко от меня ехать,, с такой коробкой точно не доеду...Разберусь с коробкой, хочу поменять подшипники заднего рычага. Наберу на моб. спс!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Походу кулиса.
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжки 3 слетели...надо их будет как то приделать, то новые 50 грн. стоят...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Скажи где новые по 50 грн, возьму пару десятков Smile
Новые дороже стоят, 130-150 грн
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл еще один 0 дописать)))...на базаре от 450-500!!! за 3 штуки...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Можно взять до 400 за три
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где, если не секрет?)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
Магазины на Васильковской и Науки... Не секрет. Но тебе дешевле не будет
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
