Сменить прокладку головки одновальника
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 +1
голову снимать это серьёзно, это не масло подлить в двиг, а метки как выставлять будешь, а болты как затягивать на голове будешь? по кругу?
просто отграничь те работы которые сам сможешь сделать и те которые только к спецу и лучше не пересекать, а в наших авто очень много нюансов и "хитростей" о которых не то что забываешь а не знаешь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 доливай и катайся я так два года отъездил !главное переодичеки проверяй уровень масла.и не заморачивайся заменой одной прокладки.так как года свое берут и надо полагать что надо будет и кольца подкинуть.
067 763 30 38
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
Letun писал(а):
Kravitz17 писал(а):
Letun это стоимость регулировки клапанов со стоимостью шайб у вас?
шайбы по 8-10 грн
регулировка 100 грн
замена головы 160 грн
а че с меня за снять/поставить голову взяли 250 рябчикофф ? ))
или вы типа сразу моменты по регулировки и шайбам учитывали?
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.ответ для Kravitz17
2. учитывали
3.Савы нет уже
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой фирмы лучше взять прокладку ГБЦ? Goetze? Ajusa? Elring? Reinz?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б Goetze ставил
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Rainz бери. Качество на высшем уровне. Ну конечно если для тебя цена имеет значение, то бери че то дешевое.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goetze, Elring эти ставил, проблем не было
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю
сам езжу на геце
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все 4-е перечисленных - нормальные производители, любого из них брать можно
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, определился. Smile
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Да не бойся ты вскрывать двигатель. Ничего там сложного нету. В мануалах на форуме есть много инф. Тебе только придется ключ дин.метрический подкупить или одолжить.
Я себе делал замену всех прокладок сам и ничего, езжу. До этого сам крутил болты и гайки на ВАЗ2108 и машинка бегает до сих пор у брата младшего.
А вообще - подкопи денег и к мастеру тогда руки будут чистыми.
На 99 не смотри это нетопальто. За немца забудь-это трактора. А ланос - уже не опель и еще не машина.
Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
с этого места поподробней.
Ты хочешь сказать что немец хуже итальянца?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
APZOR
Да ну их фашистов. Канешно немец хуже. Италомашинки это вся жиснь. И вообщето мы на каком форуме дружище?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
+1, чем больше кручу гайки на немцах, тем меньше они мне нравятся, а если точнее, то тем больше я их ненавижу.
Страница 2 из 3
