Передние динамики на TIPO
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Передние динамики на TIPO Ответить с цитатой
Посоветуйте на перед динамики, чтобы цена\качество, и без всяких подрезаний там или подгонок.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без подрезаний и подгонок, только балаболки, любого производителя и лучше б.у. - дешевле, все равно звука не будет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
В штатных местах место под овалы маленькие, такие нормальные ты конечно не найдёшь. Но в принципе без проблем там становятся 10-ки, просто тупо вкручиваешь их саморезами в пластик.
Станут без переделок вот такие http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6407 или вот такие http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5044
Да и много чего другого станет, но эти стояли лично у меня. Посадочная глубина подходит где-то до 5 см, при учёте что пластиковую часть декоративной решётки прийдётся по центру удалить (плоскогубцами за три минуты, аккуратно отламывая по кусочку...) Гертцы очень хорошо играют, но у меня один динамик полетел, как позже оказалось, из-за дохлого аммика, так что это надо учитывать. Звук будет нормальный, если сзади поставить нормальные овалы, которые будут компенсировать слабый бас 10-чек. А средние и высокие у небюджетных моделей очень хорошие + добавь к этому что стоят они в правильном месте и играют в правильном направлении.
Сейчас конечно к тебе повылазят бывалые меломаны и расскажут что надо на уровне пяток, изуродовав карты, сделать подиумы и поставить там нормальные динамики, чтобы играли как раз в одно место, каким обычно они и слушают музыку... Так что выбирай.
Италоголизм не лечится...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде овалы 4х6 дюймов, если не ошибаюсь. Вот довольно приличные http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9081 , только чуйка у них не очень высокая, это скорее под усилитель.
Или если хорошо порыть инет - можно еще найти много чего. Баса от них будет совсем немного, но спасет активный сабвуфер в багажник. Проверено Very Happy Very Happy Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты какие нарыл, аж захотелось себе примерять... Smile
Johansson
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, но хотелось бы уточнить, у меня сзади два нормальных овала в полке стоят, они, какбэ, основа, а на перед надо обычные динамики, без всяких там мега муток, мне музяка нужна, чтобы от ям отвлекаться, и как антиспкрип ( Laughing ), а не чтобы с ушей кровь текла Smile Может действительно у кого-то бэушки живые завалялись, взял бы за человеческую цену без проблем..
Skype: johansson_ua
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не заболей!!! Это очень вирулентная зараза. Я уже попробовал звуком заняться - теперь не за что машину заправлять Very Happy
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если усилитель не планируется - бери любые с RMS от 20ватт от именитого производителя (много ватт не значит много звука, если нет мощного внешнего усилителя, об этом ниже). Если стоят сзади овалы - то от передних динамиков ты услышишь только высокие и немного средних частот. Это немного перенесет ощущение сцены вперед и выровняет звук на передних сидениях, а также добавит объема звуку (выровняет в смысле не будет такого сильного ощущения, что оркестр играет за твоей спиной). Только перед покупкой обязательно смотри на чувствительность динамика. Она должна быть не менее 92-93дБ, иначе, если играется напрямую от магнитофона - ты их просто не услышишь. Что такое чувствительность - это громкость (измеряется в децибеллах (дБ/м)), которую излучает динамик при подведении на него 1Вт мощности. Соответственно чем выше подводимая мощность (Вт) - тем выше громкость (дБ). Если запутал - то на одной и той-же громкости магнитолы, динамик чувствительностью 93дБ будет играть в 2 раза громче, чем динамик 89дБ (почему в 2 раза - смотри литературу, но это правда). А так как прослеживается некая зависимость громкости от площади диффузора (если отмести все нюансы конструкции крутых громкоговорителей и взять недорогие динамики), то могу предположить, что сзади стоят динамики с неплохой чуйкой (92-94дБ). Так что в твоем случае нужно искать передние динамики как можно более чувствительные, иначе они не смогут перекричать большие овалы, что стоят сзади.
Тоесть, не смотри, сколько ватт написано на динамике (40-60-120...), Их громкость зависит только от чувствительности, если в системе не задействован усилитель. В автомагнитоле всего 15-20 ватт (в зависимости от производителя и модели), такую мощность выдержит почти любой динамик.
Кстати, когда начинает хрипеть в колонках звук на большой громкости - 90% что это уже хрипит усилитель магнитолы, не справляясь с нагрузкой. Это норма. Корректируется уменьшением басов (это сильно уменьшает нагрузку на магнитофон), а вот теперь нам пригодится сабвуфер Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО БОЛЕЗНИ!!! НЕ ПОКУПАЙ САБВУФЕР!!! ЭТО ОЧЕНЬ ЗАРАЗНЫЙ ВИРУС!!!
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впадло было читать все, я се под пиЁнера купил блаупункт могу сфоткать завтра, рубят мама не горюй, всего за 119 грн в фокстроте
Johansson
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
ну ты дал, всё таки у нас форум самый отличный, хоть пиво АвтоЛюксом передавай Wink
ЗЫ: у меня Пионер, так я вот FAD выставляю больше на зад, но и чтобы он перед не заглушал, как раз для стабилизации звука в салоне, и даже LOUD на HIGH ставлю, и на 85% громкости ничего не репит, но вот громче делаю, и действительно репит, но мне громче не надо, и тем более я не пытаюсь сделать в своей креветке супер звук...
ЗЫ2: знаком с такой болезнью... знакомый есть - хроник уже.. даже усилки сам себе собирает и паяет.. минута молчания короче говоря... Laughing
серега 225
вот это хороший вариант, мне лучше не надо, НО теперь осталось узнать чувствительность Laughing
Skype: johansson_ua
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
седня сфоткаю и завтра выложу
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил Саундстрим с встроеными твитерами и выносными кроссоверами. Пришлось чуть феном нагреть воздуховод и вогнуть его чуть внутрь, а под штатную фиатовскую крышку подложить пару слоев шумки, чтобы поднять ее на 1 см. Играют просто супер. Но и стоят недешево.
В автозвуке брал: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6174
Soundstream SST4.6
Технические параметры:
Soundstream SST4.6- 2-полосные коаксиальные громкоговорители 4x6"", 100Вт, серия Tarantula
Номинальная мощность: 100 Вт
Частотная характеристика: 70 Гц-22 кГц
Диаметр звуковой катушки: 1"
Масса магнита: 283 г
Чувствительность: 91 Дб
Низкорезонансная корзина, покрытая Zolon
Диффузор с покрытием из черного циркония
Высокоэффективный прогрессивный бутилкаучуковый гофр с переменным наклоном
Спайдер CONEX
Шелковый купольный твитер
Охлаждение ферромагнитной жидкостью
Поворотная конструкция крепления твитера
Внешний 2-полосный кроссовер с крутизной 12 дБ/окт
Защита твитера poly switch
Позолоченные клеммы
3-Омные звуковые катушки
Резиновая крышка магнита
В комплекте поставляются решетки
Коаксиальные динамики Tarantula полностью посвящены точному воспроизведению вокала. В них мы использовали только самые лучшие компоненты - диффузоры, покрытые черным цирконием, для великолепной переходной характеристики и рассеяния тепла, а также 1" шелковые купольные твитеры и внешние 12 дБ кроссоверы. Наш гофр с переменным наклоном позволяет диффузору перемещаться более линейно, исключая трение звуковой катушки и повышая эффективность динамика.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это у мну стоит, и не разу не пожалел!
фотки не очень, вот модель : BGx 402 HP
Johansson
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фото, мне вот такого плана и надо! Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
