магнитолла на браво ( вопрос по отключению)
На страницу Пред.  1, 2
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Re: магнитолла на браво ( вопрос по отключению) Ответить с цитатой
vl25 писал(а):
belic писал(а):
памажите, кто знает как выставить шобы она играла дольше 20 мин
По идее в разъеме подключения магнитолы должны быть 2 плюса.Первый-от аккума, второй появляется при включении зажигания.Подбросив плюс от аккума туда где плюс зажигания майфун должен играть до скончания.
спасибо, тока стремна лезть када руки кучерявыеSmile
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, у меня проблема с экранчиком магнитолы. Магнитола заводская касетная на Браве. Так вот на экране не чётко видны все цифры и буквы. Прижимаешь пальцем экран - одни цифры появляются другие исчезают.. вроде где то контакты отходят.. что с ним такое кто знает?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка есть в магнитоле, функция сделана для защиты АБК .Можно отключить вобще .На свою магнитолу инструкцию нашёл здесь, у меня такая функция есть http://magnitola.com/manuals.php/manufacturers_id/21 посмотри или поищи на свою в интернете.
владимир т
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело молвит человек, поставь перемычку (по идеии дожен быть красный и оранжевый или жёлтый их замкни тока сначала тестером проверь)))
Fiat сцуко автомобиль!!!
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Сцикотно как то замыкать)) давайте я завтра пофоткаю а вы потом по фоткам подскажете что и как? ок?
..и может у кого есть мануал нормальный на магнитолку штатную grundig AD 182 M... нашол тока на английском.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока так делать НИНАДО если машинка оставляется на недельку или более во дворе
гамнитола начинает ЖРАТЬ если она не выключается до конца
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обычно клему "-" снимаю с аккумулятора)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тупо лень )))
машинка бывало и по 1.5 мес стояла и ничего заводилась ))
Купил и езжу )
vl25
Авто: Fiat BravaSX 1.9TD (75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел.Если смотреть со стороны разъемов то в нижнем 4(красный) плюс аккума.А 6(оранжево-коричневый) плюс от зажигания.Если на 6 вывод подать плюс с аккума то она не будет отключаться через 20 мин.Магнитола у меня штатная AD 182 H.Просто замыкать думаю не стоит.Нужно разрезать провод на 6 вывод,и на ту часть которая идет из штекера прикручиваешь перемычку с 4 вывода.Магнитола думает что зажигание включено.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята функция забита вменю магнитолы, примыканием ничего не добётесь.
владимир т
vl25
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, то почему когда зажигание ВКЛ она будет играть пока не сядет аккум?ВЫКЛ- 20 мин и все потухла.Может мы о разных магнитолах говорим?
belic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки не нашел...
Oks11
Авто: FIAT Brava
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааауууу люююдии!!!))) посмотрите моё первое сообщение по этой теме))) у меня проблема не с отключением магнитолы, а с её экранчиком на котором не все цифры и буквы видно (вроди контакты отходят).. Я просто в тему вклинился чтобы новую не создавать).. у кого какие соображения по ЭТОМУ поводу?
vl25
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааауууу люююдии!!!))) посмотрите моё первое сообщение по этой теме))) у меня проблема не с отключением магнитолы, а с её экранчиком на котором не все цифры и буквы видно (вроди контакты отходят).. Я просто в тему вклинился чтобы новую не создавать).. у кого какие соображения по ЭТОМУ поводу?[/quote]
Ну так они и отходят.У меня такое было,я разбирал и чистил токопроводящие резинки за экраном.Разбирается и собирается только стрёмно она.
Страница 2 из 2
